Текущее время: Сб июн 01, 2024 6:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Туго крутится руль
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 12:13 pm
Пару дней назад руль опять закрутился как надо, так пока ремонт отложен.
Но всё-таки наверно не помешает замер давления, что-то я сомневаюсь, что это крестовина.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:37 pm
Так если без рулевого вала всё здорово-причина в нём.Крестовина может выглядеть как новая-тоже менял.У меня даже ржавчины не было,зато двигалась рывками-подшипник игольчатый,вал вынашивается ямами.Теперь всё под пыльником,надеюсь на мой век хватит.Пока не продам :)
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 6:35 pm
Сегодня опять началось - на след. неделе точно надо завезти будет на осмотр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 9:17 am
Всем привет! А в сборе нижний карданчик от чего-нибудь подходит???
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:25 pm
В сборе-это с куском рулевого вала?Вряд ли.Карданчик,как писалось,от ТАЗ-2105,чехол-пыльник от Окушной рейки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:12 pm
Понял, спасибо, хреново :sad:
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 7:33 pm
Не парься,если хотел менять узел целиком,то заменить крестовину в снятом узле уже не сложно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:46 pm
Сегодня в сервисе заменили нижнюю крестовину. Причина была в ней.
Игольчатые подшипники конкретно проржавели.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:53 pm
И во сколько обошлось? (Время и деньги)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:56 pm
Stealth
А до ремонта руль на ямах не бил или просто туго крутился?
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 1:19 am
У меня барабанил конкретно!
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 2:14 pm
Обошлось в 80 долларов (работа, крестовина, и заодно заменили ремень ГУРа).
По времени - крестовина 3 часа.
На ямах не било, просто начал туго крутиться - как будто без ГУРа едешь.
Зато сейчас - эээхххх, даже как-то неприлично легко крутится. Чувствую, что крестовину похоже не меняли с 99 года. Крестовина, которая в салоне - пока ОК, но она там в комфорте.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 8:22 pm
при поднятом руле -усилий меньше, при опускание полностью вниз - руль пожестче становиться ненамного. Ну управлять так лучше. У всех ли так ???
Avensis*97, 7A-FE, МКПП линия землян
 Заголовок сообщения: Руль местами крутится туго
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:37 pm
Всем привет.
Кто-нибудь сталкивался? После замены крестовины (другая ветка viewtopic.php?f=2&t=38&start=120)
руль местами стал крутиться туго. Это и есть синдром квадратного руля? Что делать?
Avensis 2001. 2.0 3SFE АКПП 125 л.с. седан T22 черный 230000+
 Заголовок сообщения: Re: Руль местами крутится туго
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 2:09 pm
у меня такая же ерунда... постою, послушаю
Avensis 2001 г.в., 1ZZ, МКПП, 1.8, черненький:)
Поддержи закон «О защите животных от жестокого обращения»! http://www.sborgolosov.ru/voiteview.php?voite=79
[ Time : 0.047s | 29 Queries | GZIP : Off ]
