Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:42 am
 Заголовок сообщения: Подкиньте список предохранителей и реле на авенсиса
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 1:12 am
или подскажите где скачать, по мануалу с сайта ничего не понятно
теперь у меня не горят лампы подсветки номера :(
MB w220 s500 4matic & Suzuki Grand Vitara III 5Dr
 Заголовок сообщения: Re: Подкиньте список предохранителей и реле на авенсиса
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 10:23 am
Предохранитель один на габариты и подсветку номера. Честно говоря по схеме не совсем понятно,единственная возможная причина - плохой контакт в одном из двух разъемах,либо провода тупо оборваны. Посмотрю на своей,может пойму смысл.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 9:54 pm
доступ к лампам я так понимаю только через снятие обивки крышки багажника ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:34 pm
Именно так, но достаточно лишь отогнуть её немного, а не снимать целиком.
[ Time : 0.046s | 31 Queries | GZIP : Off ]
