Текущее время: Чт май 09, 2024 8:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 8:39 am
Обвес... Вы на музло посмотрите - оно тоже впечатляэ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 9:42 am
Вот еще один красавец http://irkutsk.drom.ru/toyota/avensis/13697076.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 1:07 pm
сегодня утром была тема по заказу недорогих запчастей из эмиратов не кто подскажет где ее найти? весь форум перерыл не могу найти
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 2:27 pm
avensisovodila
viewtopic.php?f=3&t=4841
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 3:38 pm
TEQUILA писал(а):
cпасибо :thumbsup:
 Заголовок сообщения: втулки стабилизатора передние
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 1:19 pm
Есть ли смысл платить за замену втулок передних 1000 р? или можно самому справиться?
Как по мне цена неадекватная :eek:
Avensis 1999 1,6 вишневый 4A-FE 250+тыщ
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 1:42 pm
podik писал(а):
Есть ли смысл платить за замену втулок передних 1000 р? или можно самому справиться?Как по мне цена неадекватная
Это за одну сторону или за две? Если за одну - то дорого, если за две - то нормально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 7:16 pm
Двигло стало жрать масло, сначало на больших оборотах 3500-4000 теперь и на 2000, 2 круга по МКАДу и на щупе будет ниже минимума :cry:
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 10:28 am
Помогите пожалуйста. Забыл пароль от учетки, а на почту не приходит письмо. Пользователь Eagle.
Eagle
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 9:21 am
Подскажите, что за штуковина (черный цилиндр)? 7a-fe LB под впускным. Фото из инета, к своему не подлезть сфоткать.
DSCF0863.jpg [ 72.38 KiB | Просмотров: 94972 ]
Eagle
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 12:33 pm
Ресивер пневмопривода заслонок LB в коллекторе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 9:22 am
форумчанин на зеленом авенсисе из города орла который покупал у меня гур и рейку отзовись ) не сохранил твой телефон,
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 6:24 pm
А что бы поменять лампочку поворотника на крыле, ее можно вытащить отверткой или надо снимать подкрылок?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 8:19 am
Отвёрткой,только не помню с какой стороны подковыривать.
 Заголовок сообщения: Подскажите ( форсунка для 1AZ-FSE, t22, 2.0i, 2000г)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 4:48 pm
Люди добрые, кто сталкивался с заменой форсунки на авике 2000 года, 1AZ-FSE, t22, 2.0i 155h.p. - подскажите!
Полетела одна форсунка, многие коммерсы предлагают взять форсунку с номером 23209-29057-A0 (INJECTOR ASSY, FUEL, 1AZFSE, MARK BLACK, AVENSIS-AZT250, MAY/05-NOV/11), это не оригинальный номер и нигде не сказано, что это для т22, хотя думаю кузов не имеет значения, цена 240-255$ штука. В то время как оригинальная стоит раза в три дороже и выглядит вот так 23209-28030 или 23209-29025.
Вопрос тем, кто уже ставил 23209-29057-A0 на 1az-fse 2000 года 2.0i - увидит ли ее комп? будет ли работать? Спасибо!
