Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:36 pm
 Заголовок сообщения: Нет питания муфты компрессора кондиционера
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 10:54 am
нужна помощь, не подходит питание на компрессор кондея
авик т22 1998г 2сте terra механика
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 12:06 pm
начинай с кнопки включения, потом датчик температуры в районе левой ноги переднего пассажира, потом проводка
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 12:46 pm
если снять фишку с датчика давления, то компресор даже не будет пытаться включится. Обрати на него внимание также.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 1:05 pm
у меня тоже подобная проблема , сегодня заправил систему хладогеном включил климат он поработал 10 секунд и выключился и так каждый раз включаю 10 секунд и компресор отключается лампочка а/с начинает мигать. может была у кого такая вигня чего дельного подскажет
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 3:47 pm
у меня тоже, заправил и замигала
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 5:27 pm
я нашел проблему . на компрессоре есть фишка с тремя проводами вот у меня желтый проводок перебитым оказался. paha795 посмотри эту проводку может тоже в ней проблема
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 8:17 am
У меня компрессор включался, но еле охлаждал,лампочка не мигала-горела как обычно.аппарат которым заправляли выдал ошибку,что фильтр забит. Поменял салонный фильтр и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 7:47 pm
НАШЕЛ!!! причину уже описывали, перегорело рэле электромуфты. находится в блоке предохранителей под капотом. отдельный блок из трех рэле, оранжевое и два черных, правое черное
