Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Создание зелёных колпачков на лампы подсветки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 6:32 pm
Сегодня менял лампочки в подсветке климата. Сначала посмотрел в Экзисте и меня жаба задушила покупать их по 180 р. (90011-11020). Посмотрел, как они выглядят, съездил в магазин радиотоваров и купил обычные бесцокольные лампочки по 7,5 р., можно было и в автозапчастях наши по 3 р. купить, они ме много подлиннее, но не критично. Главное, что диаметр совпадает. Теперь воплощение идеи замены зелёных гандончиков. Для их производства в тех же радиотоварах был куплен пузырёк зелёного ЦАПОНЛАКА за 23 р. и им покрашены лампочки в несколько слоёв. Затем из оригинальных патронов были вытащены сгоревшие лампочки и вставлены новые, покрашенные и высушенные. Яркость можно подкорректировать дополнительными слоями лака. После сборки девайса, подсветка новыми лампами визуально практически не отличаются от родных. Цапон продаётся и других цветов. Так что можно и поэкспериментировать с подсветкой приборки, купив обычные отечественные лампы и покрасив их. Всем удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Создание зелёных колпачков на лампы подсветки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 7:41 pm
Может светодиоды сразу воткнуть,раз уж разбирать пришлось?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 11:30 pm
Тоже вариант. Я об этом не подумал!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 8:30 am
Можно еще покрасить пастой от гелевой ручки. 1,5года назад покрасил лампочки подсветки часов и пробега - цвет нормальный не выгорает.
Corona 1994, 3S, АКПП, ЕХ
Corona Premio 1997, 7A-FE, 1,8 АКПП, Е
Avensis 1998,7A-FE, 1.8 седан, ручка, солнце
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 7:07 pm
Светодиоды не айс. :oops:
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 9:55 am
Да, мелкие светодиоды кака....
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 9:46 pm
Эксперимент с Цапоном не удался. Быстро выгорел на лампочках. Светодиоды слишком слабо светят (большие зелёные). Надо гандончики искать и обычные бесцокольные лампы ставить. Только вот не пойму, почему бортовая сеть в авто 12-ти вольтовая, а лампочки подсветки климата, кнопок аварийки и обогрева стекла 14-ти вольтовые, но все разные? Парадокс! Может, чтобы тусклее горели?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:51 pm
90011-11010 номер в екзисте.
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:00 am
Спасибо. Я смотрел. Хотелось сначала попробовать сэкономить. С баблом щас не очень... Мне было нужно в общей сложности пять лампочек. С тремя разобрался, а две видимо придётся купить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:25 am
они по 18 руб там :)
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:47 am
По-ходу заказывать дешевле выйдет(если они сразу с гандончиками), чем искать гандончики. Я купил по 10р за 1 штук, но для удовлетворительного результата пришлось натянуть по 2 на лампочку.... (для подсветки ЖК дисплейчиков на дорестайле)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 9:03 pm
А у меня вот такой вот номер 90011-11020 по 180 руб. Я подсветку климата имел ввиду, а не подсветку приборки. И в приборке на рестайле другие лампы стоят почему то. По параметрам вроде разницы нет, а номер и цена разные. Фигня какая то...
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 5:08 pm
народ подскажите как эти лампочки на дорестайле поменять... где-то здесь на форуме читал что надо крутилки снимать у меня они не снимаются.и консоль разбирал но сам блок управления разбирать не рискнул
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 6:08 pm
Ну раз консоль снял, то остаеться всего ни чего, руками крутилки я тоже не смог снять, берешь трябку и пласкосубзами зажимаешь и тянешь, я так несколько раз снимал... заменил лампочки на свето диоды, по краям красные а в середине синий (хотя светят слабо -но выглядит эффектно мне нравиться) Заменил и приборке на диоды, дисплейчики красные-диоды(еще сверху красным фламастером закрасил) а спидометр и тахометр поставил синие диоды) - мне понравилось так...
Avensis*97, 7A-FE, МКПП линия землян
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 8:29 am
спасибо! а на спидометре разве можно сделать какой-нибудь цвет кроме зеленого? мне показалось что шкалы нарисованы зеленым цветом и изменение подсветки не изменит цвет.
[ Time : 0.045s | 32 Queries | GZIP : Off ]
