Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:50 am
 Заголовок сообщения: Re: Пропала педаль тормоза
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 6:16 pm
по кругу прокачивали или только спереди?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 9:29 pm
Добрый вечер!Помогите!дребезжали колодки.Купил пружины на суппорта.приехал в гараж.Снял колесо-оказалось старая пружинка обламалась,пришлось снять суппорт и выбить обломок старой пружинки(маленьким гвоздиком с обратной стороны),тормозной шланг не откручивал.Короче в чём соль.Поставил пружины-выезжать из гаража,а педаль тормоза проваливается.Прокачивали по всякому(как обычно,с включённым зажиганием и даже на заведенной),не помогло.Накачивается,но стоит отпустить на несколько секунд и она снова проваливается.накачивается с 2го3го раза.Педаль на заведённой тачке нажатой если держишь,то она потихоньку уходит.Купил главный тормозной цилиндр,поменял.Толку ноль,всё по прежнему.Подскажите пожалуйста,кто может((.Машинку только купили.Авик 1999г турбо-дизель 2литра
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:03 pm
как именно прокачиваете в подробностях?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 6:38 am
Прокачивали традиционным способом от дальнего колеса.С выключенным,включенным зажиганием и на заведенной машине.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 11:25 pm
Так у нас по моему, крест-накрест прокачка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 1:49 pm
Наиболее подходящая тема, кмк, для отчета-совета по прокачке тормозов "в одно рыло".
1. Пытался применить старый способ - крышка бачка сцепления от ВАЗ+ниппель от бескамерки+сдутое колесо (компрессор). Резьбы не совпали :sad:
2. Новый способ :sorcerer:
Покупаем следующее
1) Топливный обратный клапан от ВАЗ
2) Шланг-удлинитель от очистителя кондиционера STEP-UP. Остался и не нужен. Или аналогичные по диаметру-гибкости-прозрачности. Шланги омывателя не подойдут - не налезут на штуцер.
3) Пустую прозрачную бутылку 0,5 л. Лучше ее сделать устойчивой к опрокидыванию, с помощью "хитроразрезанной" пластиковой бутылки объемом 2 и более литра.
Отрезаем от шланга кусок длиной около 20 см. Он будет у нас со стороны штуцера. Правильно одеваем куски шланга на клапан. Проверяем, что приспособа продувается в нужном направлении.
Дальше все как обычно. Страгиваем штуцера, одеваем приспособу коротким шлангом на штуцер, длинный шланг - в бутылку. Доливаем ТЖ в бачок. 15 качков педалью - идем доливать ТЖ в бачок.
Задний и передний левые ТЦ видны глазом, задний правый - в зеркало заднего вида. Передний правый - не виден совсем.
Порядок прокачки - ГТЦ (если надо, см. мануал - там написано как), задний левый ТЦ, передний правый ТЦ, задний правый ТЦ, передний левый ТЦ.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 3:52 pm
Самый простой способ. Берем длинный шланг. Один конец шланга натягиваем на штуцер, второй - в бачок. И качаем, качаем, качаем... мышцы ног :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 5:06 pm
Дык, если прокачивать по фен-шую, перед отпусканием педали тормоза штуцер нужно закрутить, что неудобно при прокачке в одно лицо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 6:29 pm
Не надо ничего закручивать. В шланге, пока есть пузырьки, видно, что назад тормозуху не затягивает, а тем более на такой длине. Всегда один прокачивал. Главное из трубок выгнать. А из суппорта и самотеком воздух выдавит, если он туда через резьбу штуцера при отпускании педали умудрится попасть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 7:11 pm
а тормозуха до замены главного уходила?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 2:09 am
Самый простой способ: берем все приспособы+ приложение-жена или сын (дочка чуток маловата) и начинаем прокачивать. Пусть знают, как это ездить за рулем. А то расслабленные. :D :P
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 1:01 pm
Всем привет, случилось так что пропала педаль тормоза. В ходе осмотра выяснилось что передняя правая тормозная трубка лопнула. Временно поставил глушку на этот контур. Вопрос в следующем: Если с разборки найти от калдины то она подойдет? Как вариант купить новую за 900 рублей с ожиданием в 10 дней. Может у кого заволялись не нужные части тормозной магистрали?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 1:16 pm
а у меня такая ситуация получилась: решил, что барахлит абс ( рановато срабатывает) отключил её, до решения что с ней делать. и надумал проверить тормоза. поставил друга на обочину, сказал смотреть, разогнался, тормознул и.... оба задних колеса идут пешком :oops: в системе воздуха нет-прокачана, педаль не проваливается, суппорта не закисли, ручник ( он у меня на суппортах) работает хорошо. теперь ломаю голову, почему не тормозят задние колеса?????
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 1:59 pm
Суппорта возможно закисли, у меня была такая беда.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 3:35 pm
суппорта не закисли, ручник работает четко
