Текущее время: Пт ноя 01, 2024 2:24 pm
 Заголовок сообщения: плавают холостые
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 5:58 am
Доброго всем дня , владельцы автомобилей тойота-авенсис!У меня авик 1998г. ,сейдан 1.6 комплектация терра!Плавают холостые при прогреве и при рабочей температуре и ещё расход топлива в городе в данное время 11-12 л при спокойной езде.Автомобиль то едит то плохо совосем недит , не дёргается!Менял фильтр топливный , насос , сетку ,чистил дросельную ,клапан холостого хода , пробовали менять трамблёр , чистили форсунки , ставил аналог кислородного датчика бош ,менял датчик оборотов коленвала ,компрессия 1-11.7 ,2-12,5 ,3-12.,4 ,4-11,7. изменений нет!Подскажите и помогите пожалуйста с этой проблемкой!
Дви-ль 4а-фе , МКПП ,сейдан ,, комплектация терра . 1998г.в.
 Заголовок сообщения: Re: плавают холостые
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 9:40 am
Профиль сначала заполни!
Потом по форуму поищи - обсуждалось неоднократно!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 7:36 am
как правильно заполнить профиль?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 8:50 am
ALEKSEY, смотри правый верхний угол страницы - > "Личный раздел" -> "Настройки" -> "Профиль". В профиле, в разделе "Личные данные" указать откуда ты, день варенья и реальное имя, а также обязательно заполнить раздел "Подпись", где указать, какой двигатель (4А, 7А, 3S, 1ZZ, 3ZZ, 1AZ), тип трансмиссии (АКПП или МКПП), кузов (седан, лифтбэк, универсал), год выпуска у твоего авто. Посмотри по форуму образцы подписи. Удачи!
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : Off ]
