Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 9:39 pm
denikin
вот же я писал про этот рычаг viewtopic.php?p=54983#p54983
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 2:22 pm
VVV я посмотрел,покурил буквы с цифрами,пришёл к выводу что наш только этот 48069-05060 и он всё таки есть))) другое дело что тебе пришлют другой как этот,такое может быть,но его можно тогда не брать,штангель тогда в помощь при получении,благо размеры ты выложил,за что огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 5:14 pm
denikin
только учти, что заказывая через магазин - ты можешь вернуть товар
заказывая сам, через интернет-магазин - вернуть трудно или невозможно, т.к. в договоре и "мелким шрифтом" написано типа "теперь ты сам себе буратино". Хоть в автодоке, к примеру, есть поле "напишите заметку вашему менеджеру - проверьте мой заказ", я думаю в сложном случае они могут удалить эту запись из базы. когда я покупал сайлентблоки, пришел в автодок и попросил помочь. они открыли техдок, посмотрели в него, увидели фигу и развели руками. надо самому лазить по каталогам, искать в них размеры, списываться с фирмой по е-майлу (опыт есть и они отвечают, но писать надо по-английски или на родном языке).
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 9:20 pm
VVV смотри есть ещё вот такой сайтик https://partsouq.com я там зарегестрировался,запчасти с эмиратов розница,запчасти вроде не дорогие но доставка чёта очень дорогая,но пробовал если набираешь в корзину несколько товаров вроде как и ничё,сам не заказывал не знаю,но с менеджером списывался,он русский типа сидит в эмиратах,так вот,я думаю если чего и пробить конкретно по номеру там модели я думаю он может что-то подсказать тоже.(возьмём на заметку)многие запчасти на нашего веню идут почему-то именно от туда.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:04 pm
кмк, судя по этикеткам на "моих" заказах, арабы или кто-то там, скупил все складские запасы старых запчастей и поехал в страну с дешевой землей и либеральными налогами. Потому как новые модели каждый год выпускаются , а земля в Англии дорогая под склады ее занимать, причем запчастями, которые не часто пользуются спросом.
У меня многие детали приходят 96, 98, 99, 2000 гг выпуска.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:23 pm
На западе с этим проще,можно достать запчасти на машины довоенного выпуска. :sad:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 12:51 pm
Друзья, доброго времени суток.
Прошу подсказать, поиск по форуму результатов не дал, пишу здесь... .
Возник вопрос с заменой задних сход-развальных рычагов, автомобиль Avensis T22, доресстайл. В каталоге написано, что они отличаются: правый — 48730-05030 и левый — 48740-05030. Проблема в том, что правые есть как оригинальные, так и неоригинальные, при этом предложений масса, тогда как левые — только оригинал за 3,5 к рублей, и предложений почти нет.
Вопрос следующий — есть ли между ними различия? Дело в том, что на некоторых сайтах заменитель Febest 0125-220L обозначен, как заменитель для правого и левого. При этом, насколько данная инфа соответствует действительности, никто в магазине точно сказать не может… .
Если кто-то менял их, прошу помочь.
Спасибо.
Toyota Avensis I T22 МКПП 4AFE 1998
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 2:26 pm
Спасибо.
разницы нет в них. не проще поменять с/б
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 4:08 pm
Дима76
Проще, но у меня сам рычаг деформирован, на честном слове держится =)
Точно будет норм, если 2-а одинаковых возьму?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 6:35 pm
AndreySM писал(а):
Дима76
Да хоть как крути. Подпись заполни!
photo.jpg [ 69.47 KiB | Просмотров: 16847 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 1:39 pm
Здесь повторю вопрос.
compaurum писал(а):
То же самое год искал. Проделал все и даже больше из вышеперечисленного,результат ноль. Пока не заменил плавающие сайленты задних поперечных рычагов, которые находятся вверху. Из за них и был такой звук ,как будто стучат стойки стаба.
RVS_161 писал(а):
обрати внимание на плавающие саленблоки! монтировкой пошевели тягу с большим усилием, желательно на нагруженных колесах. было тоже самое.саленблоки заднего продольного рычага передние.
Вот тут мне объясните подробнее. У нас и в продольных и в поперечных тягах плавающие сайлентблоки-погремушки? А то я весь волнуюсь).
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 3:02 pm
КНР
Дублирую и в этой теме.
Задняя подвеска, рестайл 1,8 мкпп 1ZZ-FE, тормоза дисковые:
Габариты в формате: длина внутр. втулки/ болт/ диаметр посадочного отверстия в рычаге/ посадочное место или длинна внешней обоймы.
1) поперечный рычаг (реактивный, задний 48710-05060) втулка без внешней обоймы 43мм*14мм*35мм*28мм
2) развальный рычаг (регулируемый, передний 48730-05050) втулка "рыбий глаз" (она не резиновая, а металл по металлу, для большей жёсткости 42210-20010) 43мм*14мм*37мм*28мм.
3) продольный рычаг (48780-05020) втулка во внешней металлической обойме. 54мм*12мм*40мм*40мм.
4) цапфа (кулак 42304-05060) крепление поперечного и развального рычагов см. поз. "1)"
5) цапфа, крепление продольного рычага: втулка без внешней обоймы 54мм*12мм*42мм*34мм
З.Ы. С/блоки из резины и полиуретана, если они без внешней металлической обоймы, имеют диаметр по посадке , в среднем, на 2мм больше, чем посадочное место. За счёт этого они и держатся.
Последний раз редактировалось Fidel Ср янв 14, 2015 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ссылка на пост внесена в FAQ
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 5:27 pm
Спасибо! Доходчиво, подробно. А поиск у нас на форуме всё-таки "не очень" и уже не первый раз. Ведь помню, что читал...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 12:01 pm
Ребята подскажите, ставил ли кто ПОЛИУРЕТАН?
Сдохли сайленты в передних рычагах, машина возит тепеть, на кочках вообще неадекват.
Так вот, контора делает полиуретан и можно выбрать жёсткость. Сток, усиленные, спорт.
Дак вот какие лучше заказать? И как скажется на езде? Если поставить не сток, а уселенные, пожоще которые?
Езжу на р16 205-55
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 10:52 pm
Чтобы каждую неровность дороги ощущать?
Надо поставить такие, как должны стоять, только оригинал и новые, тогда будет щастье. Еще народ ставит от Ипсума или Пикника, тоже отзывы хорошие. Toyota 48655-44010 Они вроде как усиленные, но не жесткие.
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 99-p2.html
[ Time : 0.046s | 35 Queries | GZIP : Off ]
