Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очистка дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 9:23 pm
Шланги не важно как воткнешь. Стрелка оборотов постоянно поднимается и опускается с 1800 до 2500? да? тогда ты не подсоединил какой либо шланг к впуску или собрал плохо и подсасывает воздух.
После чистки какоето время обороты должны быть завышены, но потом все встает куда нада.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 9:49 pm
Там всего 2 шланга с антифризом снизу подходят и один сверху (без хомута). Все подсоединил.
Когда двигатель уже близок к рабочей температуре, обороты повышаются и начинаются скачки оборотов как будто на педаль газа нажимаешь с периодичностью 2 сек.
А где может воздух подсасывать? Прокладки оставил старые, но герметиком промазал, правда каким-то обычным, типа санитарного :sad:
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 9:53 pm
Я уже писал об гулянии оборотов после промывки. У меня все решалось выгоном воздушной пробки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:13 pm
BRW
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 4:15 pm
Попробовал выгнать воздушную пробку - не помогло. Разобрал/собрал по новой, герметиком помазал, сразу нормально все стало. Правда обороты все равно слега повышенные:1450 на холодной и 850 на горячей машине. Но это может из-за свечек, вообщем некритично.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 12:15 am
бдз, ккх и форсунки промывал у мастера пол года назад.
сейчас на улице 30 градусов, а прогревочные 1800 об, когда полностью прогреется - 650 об.
есть небольшая вибрация.
что делать?
p.s. установлено ГБО если это имеет значение
Liftback, 2002, 1.8, 1ZZ-FE, АКПП, Sol
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 10:19 am
Здравствуйте!Кто нибудь заказывал себе прокладку под крышку регулятора холостых 3zz?Мне почему то выдаёт что "для данной модификации деталь не применяется" и в магазине разводят руками.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 10:33 pm
Та же ситуация. Менеджеры говорят, что ее там нет. Хотя я чистил, она там точно есть. Хотел поменять. Они только руками разводят.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 12:45 am
Может, от 1ZZ подойдет? Там эта прокладка по каталогу присутствует. Вот артикул: 22215-7A680.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 6:53 pm
Tomas79
надо попробовать,цена всё равно не большая
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 9:48 pm
Может, пригодится. Прокладка клапана холостого хода 22215-7A680 (двигатель 1ZZ)
DSC05824.JPG [ 28.6 KiB | Просмотров: 9171 ]
DSC05823.JPG [ 29.22 KiB | Просмотров: 9171 ]
DSC05822.JPG [ 27.4 KiB | Просмотров: 9171 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 10:28 pm
BeliySanya
BRW
А на 3ZZ прокладка ДХХ разве не другой формы?
Если посмотреть Т25, с двигателем 3ZZ дорестайл, то номер прокладки 22215-74400
и выглядит она
1ZZ
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 11:18 pm
vvv
Ты озадачил. :wacko: Сейчас точно не помню, как выглядит. Если бы не собирался в отпуск, то снял бы и посмотрел бы. Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 8:11 am
vvv
Как раз как на первом фото,а я ещё смотрю на фото Tomas79,где то уже такую видел прокладку и вспомнил,мне один раз как раз видно с 1zz и привезли
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 6:43 pm
Опять я, насчёт высоких прогревочных оборотов. Ездил недавно к мастеру - промыли - проблема не ушла. Сам начал искать на форумах и нашёл вот это: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 1105087729. Есть ли такое на наших авиках?
[ Time : 0.082s | 34 Queries | GZIP : Off ]
