Текущее время: Ср ноя 13, 2024 9:37 am
 Заголовок сообщения: помогите! "потерялся" кислородный датчик
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 8:05 pm
Доброго времени суток! Уважаемые автовладельцы, ситуация такая: два месяца назад купила тойоту авенсис 2001 год, на следующий день загорелся чек, после посещения нескольких диагностик выяснилось следующие: двигатель менялся стоит 1zz-FE, а ЭБУ не от него (стоит 89661-05460, по vin -коду определяются другие ЭБУ), ЭБУ требует второй кислородный датчик, которого в моей машине нет и вся выхлопная система сделана на один датчик. Подскажите есть у кого нибудь авенсис 2001 года с одним кислородным датчиком? (если я не ошибаюсь раньше стоял двигатель 3zz) или что делать? и теперь как мне сказал мастер стоит вопрос либо найти эбу с одним датчиком на этот двигатель либо менять всю выхлопную систему((
 Заголовок сообщения: Re: помогите! "потерялся" кислородный датчик
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 10:36 pm
Пойду борщ приготовлю. :D
По вину посмотрите какой у вас двигатель стоял до этого.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 10:01 am
Екатерина - скорее выхлоп у вас переделан.
а авики все идут евро3 т.е. там минимум 2 ДК должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 10:04 am
А обманку поставить не вариант?Либо врезать второй датчик.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 10:11 am
я бы не стал утверждать что прям-таки все идут с двумя,ещё и минимум.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 10:17 am
там наверняка провода должны остаться,значит что нужно сделать? просверлить отверстие,приварить гайку подходящую к датчику,вкрутить и подсоеденить так что-ли?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 11:45 am
Если коса менялась вместе с эбу,то разъём должен быть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 12:57 pm
Екатерина
Насколько я знаю, на 1ZZ датчиков аж 3 штуки - по одному на коллекторе до каждого из двух катализаторов и один на выхлопе после них. Диагносты точно их искали там, где они должны быть?
Указанный номер ЭБУ каталог применяет именно к Авенсисам, именно с 1ZZ-FE.
Какой двигатель стоял на машине с конвейера, можно выяснить по VIN, japancats.ru в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 9:37 am
я имел в виду с моторами zz
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 1:02 pm
Есть ли разъём датчика можно посмотреть под торпедой (придётся снять её). У меня на 1ZZ-FE 3 кислородных датчика стоит. 2 перед парным катализатором, 1 под днищем, после банки. и вроде у всех так. Если выхлоп переварен, то проще, наверное вварить гнездо под лямбду родную (или аналог) и подлключить её штатно. Если катализатора нету, то обманку дополнительно собрать из 2х деталек (резистор и конденсатор, в сети схема есть). это дешевле, чем мозги менять...
[ Time : 0.064s | 28 Queries | GZIP : Off ]
