Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 1:27 pm
Прикупил на разборе левую подушку в сборе, подобрали от тойоты нади 12372-16351 (такая же и на многих калдинах). В понедельник буду пихать туда купленный ранее картридж RBI T0911L. Единственное что смущает, внутренняя втулка на RBI расположена выше на пол сантиметра, не будет ли лишней нагрузки на другие подушки из-за небольшого перекоса двигателя?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 9:37 pm
А я, а я, а я новую оригинальную заднюю подушку купил :fear: *точно побьют* Придется две недели святым духом питаться до аванса *прячет корочку хлеба в холодильник*
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 7:10 am
Во сколько подушка обошлась? Я тут посчитал на 3s 3 подушки оригинал (перед, зад, левая) будут стоить более 9-и тысяч. А картриджи RBI чуть более тысячи. Не думаю что оригинал в 9 раз дольше ходить будет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 9:03 am
2901 руб.
Update: и 2000 руб. за замену. Стоял рядом, смотрел, вспоминал как я менял опоры на ВАЗ-2108, плакал и переживал за мастера. Сразу понял почему англичане для замены свеченй на РР отделяют кузов от рамы - они наплакались с "нашим" Авенсисом, которого им злые япы подсунули. :)
Последний раз редактировалось vvv Пн авг 18, 2014 11:56 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 1:28 am
сорри за оффтоп, а для левой (если смотреть из салона) есть отдельно сайленты? Менял двиг и выяснилось, что всем опорам хана, передняя давно лежала RBI, заднюю купил RBI перепрессовал, а вот левая - тока оригинал? Не найду аналогов... 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 4:53 pm
Точно не знаю, но на 3S-FE и 7A-FE с завода стоит - 12372-02140. На единственном сайте http://shop.amayama.ru/ выдало китайской - SAT ST1237215220C, думаю никто еще не пробовал. Я купил по ошибке RBI T0911L, но он больше, пришлось еще брать на разборе подушку 12372-16351 чтобы туда RBI засунуть. Сегодня как раз перепрессовал картридж и поставил эту подушку. Подушка встала как родная, но картридж в отличие от передней и задней опоры, прессовать не удобно. По ощущениям - рывки при переключении не пропали но стали более мягкими и вибрация осталась, но стала чуть меньше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 4:34 am
Чёто дорого как-то. Я, когда менял, думал долго мучатся буду, судя по комментам, а получилось быстро. Единственное сложное место это снятие кронштейна с двигателя, там подлезть к верхнему болту тяжело, а потом подушку достать не проблема, даже без опускания подрамника.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 3:37 pm
Я все сам менял (давно) всё без снятия подрамника и прочих сложных разборов. домкратом мотор только вывешивал...
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 3:54 pm
Ребята, может кто - нибудь дать исчерпывающий ответ по совместимости задних подушек? У меня стоял 1zz-fe, поставил 3s-ge. Нашел кронштейн задней опоры от 3s, но подушка с ним не стыкуется. ALev говорил мне, что они у 1zz и 3s разные, но в то же время Toretto поставил на 3zz подушку от 3s, а Febest вобще на все моторы бьет одну и ту же замену TM-052...короче, я запутался! Готов заказать эту подушку, оригинальную, но хочу быть уверен, что с ней все встанет, как надо. И скажите пожалуйста точно, от какой калдины подходит эта подушка, т.к. на калдину намного дешевле, и обязательно ли срезать с нее демпфер, если она от автомата.
Avensis 2001 рестайл 3S - GE Beams RedTop.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 4:31 pm
Наверно, буду покупать, и пробовать. Надоело мозг себе выносить с этой подушкой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 9:31 pm
2.
Роман1993 писал(а):
но подушка
от 1zz?
3.
Может попробовать впихать в кронштейн от 1zz подушку от 3s?
Я брал себе на автоматный 3s по этому номеру - 12371-16350
от CALDINA [AT191,CT19#,ET196,ST19#]
CALDINA [AT211,CT216,ST21#]
CARINA FF [AT21#,CT21#,ST215]
CORONA [AT21#,CT21#,ST21#]
CORONA [AT210,ST210]
Да, она дешевле, но лучи у неё тоньше.
Комментарий к файлу: Старая и новая
pounds.jpg [ 105.6 KiB | Просмотров: 13740 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 10:39 pm
12371-74330 Подушка двигателя RR TOYOTA CORONA,CALDINA,CARINA 3,4SFE 92-96 вот тебе описание подушки.. что там у тебя конкретно то не подходит? Ты на драйве чтоль фото выложил побольше( личная просьба, да думаю и многие поддержат) процесс установки движка
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 10:49 pm
А кто подскажет, одинаковые ли задние подушки на Калдине и на Авенсисе если оба с 7AFE??
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 1:59 am
Родной кронштейн 1zz не подходит к коробке. Пересверливать его не хочу, ничего хорошего не выйдет из этого, я всеравно промахнусь сверлом, уже проходил это с левым кронштейном. Подушку уже заказал под таким номером 12371-74500. Знаю, что автоматная. Лиж бы по крепежу встала уже как надо...
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 2:07 am
не совпадает отверстие подушки и кронштейна...требует сдвинуть мотор ближе к щиту, но ближе уже некуда.
выкладываю всё, что есть. фоткать каждую операцию особо нет возможности, практически весь свап проделал в одиночку (по механической части) электрикой сам не занимался.
[ Time : 0.034s | 34 Queries | GZIP : Off ]
