Текущее время: Пн июн 10, 2024 12:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подергивания на передаче
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 11:09 pm
Заметил небольшую проблемку , набрав небольшую скорость где то 40-50 км/ч на 3 передаче, обороты небольшие (сильней всего заметно на 3), педаль газа держу на одном уровне , а авто начинает какбы ехать покачиваясь, легкими рывками будто обороты плавают, при добавлении газа все нормально. на 2-ой еле заметно, на 4 и 5 такого нет.На холостых никаких плаваний оборотов. Кто-нибудь сталкивался с такой фигней
 Заголовок сообщения: Re: Подергивания на передаче
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 7:54 am
Может кат засран???
4-5 пробивает а 2-3 тяжко.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:15 pm
Может свечи, ВВ провода.
Toyota Avensis седан (T220) 1.8
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 11:30 pm
свечи новые , из глушака отдача воздуха хорошая думаю наврятли кат, пробег у машины 250 000 км из них 100 000 км мои, форсы я ниразу не чистил т.к. неудобно снимать, они могут такой эффект давать ??? Заслонку чистил. А может лямбда-зонд ? , в книге вычитал замена каждые 100 000 км или это бред.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 6:49 am
Вероятно может и кислородник уже приговорен к не долгой жизни.
Возьми замену от хундая.. Менять то придется все равно.!!!
Я уже сотню на своем проехал почти по приборке сужу..
А может и форсы засраны даешь больше оборотов и пробивает..
Начни с них :D :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 9:16 am
Чисти модулятор системы ЕГР 25870-74110
Заслонку с разбором чистил?
Лямбда не даст такой эффект!!!
Выкрути свечи и посмотри изолятор на наличие пробоев!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 8:27 pm
заслонку чистил с разбором, свечи нормуль у меня 2 комплекта " платина", вакуумный модулятор егр разбирал чистил был практически чистым, а клапан егр не стал из-за отсутствия прокладок, какие могут быть симптомы при засраном клапане егр ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 7:50 am
Cимптомы - это неустойчивая работа двигателя, подсос воздуха. Это легко увидеть по нагару на свечах.
На свечках я тебе советовал посмотреть дорожки пробивания ВВ проводов.
Еще как вариант проверь топливные фильтры.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 1:25 pm
Тыкните пальцем на картинке где этот чудо клапан EGR на 1zz-fe.
Вот недоходит где он, что надо оторвать чтобы подобраться к нему? Надоели пинания на низких оборотах. дроссельную и кхх чистил со снятием промывкой зализом и промазкой. Свечи менял. фильтра все менял.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 2:11 pm
на 1зз нет такого
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 2:54 pm
А изза чего мжет 1зз дергаться на передаче? на нейтрали не пинает. Особенно ощутимо когда в пробке ползёшь тихонько на первой передаче. Достало уже сил нету.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 10:34 pm
На третей подергивается ,если обороты держишь ровно,когда газу даешь все нормально. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 6:14 pm
такая же проблема появилась (((( не знаю куда копать.понял одно- когда холодная аж несется.как нагреется, так тупит....может точно катализатор...
ваз21093i>ваз2114>авенсис 98(29 декабря) 7A-FE LB,1.8,мкпп, седан.т22 sol.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 1:06 am
А может наконечники колпачков свечей?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 8:06 am
BRW
У меня похожая ситуация,колпачки поменял меньше 1000км назад
[ Time : 0.065s | 28 Queries | GZIP : Off ]
