Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лечим стук рулевой рейки справа (фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 8:58 pm
Всем привет. Вроде нашли стук в правой стороне (ранее писал что уже все поменял, да кстати и втулку рулевой рейки вместе с сальником поменял, легко, но не помогло), а стук идет от заднего сайленблока в рычаге. Оказывается отверстие под сайлент подносилось и сайлент просто не плотно сидит в рычаге отсюда и стук. Завтра отдам делать на СТО, обещали тупо капнуть сваркой по кругу я думаю должно помочь. Короче как сделают отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 1:34 am
Бредятина какая-то....
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 6:43 am
+5. Видимо аффтар чего-то нидогнал.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 6:16 pm
Ну и чего аффтар не догнал??????????????????????????
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:14 am
появился стук в рулевой и вроде как люфт большой,когда на не работающем двс рулём крутишь.При движении стука нет,только люфт.наконечники,тяги в отличном состоянии,крестовину поменял,рейка на подрамнике не болтается.Менять втулку справа или рейку подтягивать?люфт уберется?
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 7:26 am
YARIK, прежде чем менять, проверь, что там действительно люфт есть. Ставишь машину на треногу, снимаешь правое колесо. Один вращает руль различными способами, другой смотрит, ходит ли вал. Если не ходит, втулку менять бестолку.
Да, и ещё по характеру стука определить можно. Если стук в зацеплении управляющих клапан-вал, то он металлический. Если от раздолбанной втулки - то глухой (метал по пластику). Есть, конечно, особые случаи, когда втулку протирают до дыр, но это нонсенс.
Если всё-таки стук в зацеплении, то подтяжкой не отделаешься. Я уже много раз писал, что в таком случае надо менять весь прижимной механизм.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 4:21 pm
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, где можно достать эту самую пластиковую втулку? Ни в Экзисте, ни на Емексе их нет. На схеме ZF она под номером 24, каталожный номер 7891 035 104.
Заранее спасибо за советы
Avensis 2001 рестайл 1.8 1ZZ МКПП
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 9:58 am
кто знает размер необходимой втулки? чето не могу найти
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 12:24 pm
а никто не заморачивался с тояды ( кариновской рейки) сальники, втулка, седло и прочее на наши подойдут? по идее размеры те же должны быть :ermm: а то по zf-вским номерам ни экзист, ни эмекс почти ничего не находят.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 12:56 pm
Я тоже нуждаюсь в ценной информации где раздобыть втулку справой стороны и подшипники червяка
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 1:07 pm
да где раздобыть не вопрос-выточить везде можно. а вот какой размер не известно. внутренний походу 24мм. а наружний? длину то и по месту можно подрезать
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 1:32 pm
Втулку то может и получилось бы как изобрести,но больше беспокоит стук и болтание червяка
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 8:16 pm
нашел где запчасти на рейку заказать, пробуйте кому надо http://www.price-zf.ru/search.php?sid=7891035115
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:36 am
Будет отказ пробавал....там от определенной суммы. Да и нет в этом проблемы...отдал токарю, он мне за 300 руб. запрессовал в боченок заготовку из капролона, затет сделал внутреннее отверстие. Втулка стала во всю длину боченка...не то что было в оригинале (на половину)...соответственно нагрузка на нее теперь меньше...никаких люфтов. Только вот проблему стука справа она не решила...все еще в поисках :sad:
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 7:23 pm
Не будет отказа, я списался, ответили, что хоть на 500р. привезут. Комплект втулка, бочонок кольцо, в районе 1000 стоит
