Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:06 pm
 Заголовок сообщения: Тайота авенсис 4A-FE не заводится
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 3:38 pm
Добрый день, Такой вопрос Тойота Авенсис 1998г. 1.6л. мотор 4A-FE Стоял на светофоре Машина заглохла, и больше не заводится, ДПВС , датчик хола, катушку зажигания, крышку трамблера поменял ТОЛКУ нет! Искра есть, топливо идет, что может быть такое???
 Заголовок сообщения: Re: Тайота авенсис 4A-FE не заводится
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 5:37 pm
ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 5:52 pm
ГРМ все в порядке, метки все сходятся
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 6:00 pm
При обрыве ремня грм,стартер заметно легче потом крутит,можно определить на слух.Если всё практически менялось,то возможно сигналка или иммо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 6:15 pm
РОманнан писал(а):
ДПВС
что это?
РОманнан писал(а):
топливо идет
как проверялось?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 5:08 pm
опечатка получилась ДПКВ (Датчик положения коленвала) Топливо идет , форсунки распыляют нормально
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 5:12 pm
как проверить сигналку и ИММО??
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 8:24 pm
Если есть искра то дело не в сигналке и ИММО
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 11:11 pm
Не согласен. Из практики: искра есть а не заводится. И дело как раз в иммо было
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 2:01 am
А если сигналка подключена на обесточивание цепи бензонасоса?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 3:37 pm
Проверь, поступает ли бензин
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 6:39 am
Такая же машинка, не завелась. Нет искры с катушки, вернее есть, но очень плохая, если совсем близко провод подставляю. Выкрутил датчик ДПКВ, был грязный, протер, вкрутил обратно, искры так и нет. Диагностики у нас на Авенсис тоже нет. В чём может быть проблема? Катушка?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 6:57 am
Возможно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 7:01 am
Возможно.
А катушку возможно как то проверить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 8:01 am
измерить сопротивление. посмотреть наличие и величину напряжение на низковольтной части катушки.
все значения смотри в ремонтной документации.
проверь провода "массы", подключенные к двигателю.
[ Time : 0.045s | 30 Queries | GZIP : Off ]
