Текущее время: Чт май 22, 2025 9:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с фарами
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 4:24 pm
Сейчас сходил поставил реле,свет не загорелся,но на всякий разобрал выключатель и почистил контакты,один горелый был будем надеяться что больше не повторится
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 12:48 pm
Два дня полёт нормальный,но сегодня проблема вернулась,а вернулась самое интересное пока я сидел в кафешке,хотя перед уходом проверил что ничего не горит.Как такое может быть,ума не приложу?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 3:12 pm
Сейчас пробовал ставил другое реле,ничего не поменялось,но вообще офигел когда снял разъём с подрулевого а свет всё равно включался при вставлении реле.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 7:54 pm
Может есть у кого светлые мысли,откуда такой полтергейст
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 8:04 pm
ну раз реле ни при чем и выключатель отключен, то надо искать где-то пробой красно-зеленого провода на массу (он включает реле). У тебя не евросвет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 8:08 pm
По одной из рестайловых схем на цепь ближнего каким-то боком завязано реле очистителя фар. Может, в нем или соответствующем выключателе дело?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 8:43 pm
TEQUILA
Евросвет я так понимаю это когда после запуска свет автоматом включается,если так то у меня его нет.Провод надо будет поискать,но это будет ого-го.
Fidel
Схема в легионовском букваре вроде только с евросветом,да даже и без него я там нечерта не понял бы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 9:21 pm
Сигналка давно ставилась?
Что мигает при постановке на нее?
ПТФ / ДХО не родных не подключал
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 9:42 pm
Дима76
Сколько сигналке я не знаю,брал уже с такой,моргают повороты,ПТФ родные,но включаются на кнопку справа от руля и они работают нормально.ДХО нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 10:30 pm
BeliySanya
на фишке от подрулевого левого найди красно-зеленый провод и прозвони на массу с реле и без оного. По идее без реле не должен звониться, а с реле на нем должен быть потенциал. Если без реле на массу звонится - вот тебе и ответ на твой вопрос, только осталось найти точку, где он на массу замкнут
И не лишне будет снять блок реле под капотом - может тупо окислы так шалят (хотя шанс 1 из 100)
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:23 am
TEQUILA
Попрбую прозвону,спасибо
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:43 am
Есть такое дело,если не включен ближний,то омывайка фар не заработает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:58 am
Омыватель имеется и включался только со светом,надо и его ещё посмотреть
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 11:17 am
Странно,обычно на рестайле птф включаются на подрулевом переключателе и передние и задние.может был колхоз и отсюда проблема?Либо головной свет завязан на кнопку птф,а кнопка не исправна.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 12:09 pm
Сейчас нашел у разъема на подрулевом,провод краснобелый отрезан и припаян к желточерному.Омыватель работает даже с вынутым реле света,ПТФ включаешь реле щелкает под панелью,где так и не понял
[ Time : 0.028s | 25 Queries | GZIP : Off ]
