Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 6:54 pm
drummer85 писал(а):
Щетки стерлись
я там открыл крышку сзади, вроде ещё есть, не до конца стерлись... может снять полностью и разобрать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 7:08 pm
Может мне приобрести новые щетки и диодный мост поменять попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 7:53 pm
У меня тоже самое было, один в один. Это щетки
Я купил просто универсальные щетки Bosch, снял таблетку без снятия генератора. Там все просто, выпаял старые щетки, подточил новые и припаял.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 8:00 pm
Хорошо, попробую так же, спасибо) надеюсь поможет...
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 8:32 pm
А почему зарядка иногда появлялась и пропадала? причем появлялся когда машина просто стояла, там может как то от нагрева зависела?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 6:24 am
Да пёс его знает, магия ))) Я первый раз вытащил - вставил, лампы погасли. Потом опять загорелись через некоторое время. Есть допустимый остаток щеток, кто-то в этой теме по моему писал, перечитай.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 6:34 am
где ж найти эту тему)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 9:30 pm
паять геморно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 2:44 pm
Скажи, у тебя была похожая ситуация, открываю замок зажигания,лампочка зарядки должна гореть, у меня так же горит тускло что при работающим моторе и при не работающим, может где то обрыв?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 4:35 pm
Рафаэль писал(а):
паять геморно?
Берешь, тыкаешь паяльником и расшевеливаешь контакт, там пружинки, они вытолкнут щетки с проводом.
Х.з. может лампочка
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 6:54 pm
сегодня забрал щётки ,пришли родные 4Х6 мм бошшшш 1127014028 вот про пайку не уверен ,что так просто,там разница металлов вроде как присутствует,ещё предстоит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 7:38 pm
Рафаэль писал(а):
загорела лампочка зарядки(нарисован аккумулятор) горит тускло очень, потом по тихоньку сел мой аккумулятор, когда открываю замок зажигания тоже горит тускло, а чек и масло лампочки горят ярко, в общем после того как простоял час заработало все, мне помогли с толкача завести, я поехал все хорошо,все работает, генератор работал, через км 5-6 опять загорела тускло зарядка, в общем то работал то нет, а сейчас перестал работать. кто сталкивался с такой проблемой, что у меня не так?
у меня похожее было. расклепалось соединение в одном плече диодного моста. У диодов выходы - штырьки. к ним контактной сваркой приварены проводнички. после замены подшипников они оторвались (когда на верстак ставил, ими упирался). генератор, вроде работает, но тока на достаточно даёт. Я пропаял 100 ваттным паяльником эти соединения с кислотой. теперь работает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 9:28 pm
спасибо, у меня стерлись щетки, отдельно щетки не стал искать, они идут вместе с реле регулятором, а стоит а магазине тойота авто-лео в Москве 3990руб, я снял свой ,отдал и мне дали перебранный генератор, доплата 3 рубля...
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 7:26 pm
Подскажите пожалуйста. Стоит генератор бош. На ХХ без нагрузки 15-15.2 В напруга. Если все включил (дальний, противотуманки, магнитолу, печку на всю) примерно 12.7В.+ Мерцает приборка и ближний свет. Разобрал генератор щетки нормальные, все почистил, собрал и поставил новый ремень. Ситуация сильно не изменилась. Нужно менять регулятор напряжения или нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:04 am
Всем доброго!У меня тоже вопрос про просадку напряжения.Установил вольтметр и история такая,напряжение показывает 14.2-14.3 на ХХ даже при включении потребителей,но иногда когда еду и перед остановкой скидываю на холостые напряжение падает до 13.1-13.6 и на ХХ так и держится пока немного обороты не поднимешь,потом опять нормально.
