Текущее время: Чт май 22, 2025 5:31 pm
 Заголовок сообщения: вентилятор в салоне
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:08 pm
не работает вентилятор в салоне. Иногда включается, но редко. Когда включается, то работает до тех пор, пока не заглушу двигатель. Стоит завести двигатель в следующий раз, вентилятор больше не работает. При этом при повороте тумблера включения вентилятора в торпеде чето щелкает (всегда щелкало, когда вентилятор работал исправно). Полагаю, электромоторчик вентилятора исправен, поскольку работает выборочно и, когда включается, строго до первого отключения двигателя.
 Заголовок сообщения: Re: вентилятор в салоне
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:52 pm
Релюшка?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 2:12 pm
Релюшка?
чтото вроде щелкает, когда поворачиваю тумблер вентилятора, однако вентилятор не включается. Щелкает, похоже, именно релюшка. Видать, работает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 2:27 pm
Остаёться проверить тумблер и моторчик,да и релюшку заодно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 4:21 pm
а как?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 7:32 am
Кое-что уже удалось достичь. Стоит слегка ударить по корпусу двигателя салонного вентилятора, как он начинает работать. Похоже, западают щетки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 9:56 am
А может просто масса плохая стала? у меня так было на восьмерке
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, Sol, серебристый седан, 271000 + тыс.км уже
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:58 am
Да, скорее всего, они просто износились. Возможно еще и коллектор изношен - разбирай, там видно будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:03 am
Нет, там и плюс и минус подается через одну колодку, да и вообще у нас ведь не ТАЗ все-таки.
Привет, земляк! :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 3:12 pm
Проверить двигатель виноват или релюшка/контакты достаточно просто:
1) Снимаешь колодку с двигателя вентилятора.
2) вешаешь на неё нагрузку (лампочку фары например)
3) включаешь зажигание и регулятор на 1-2-3 режимы
4) смотрим на яркость лампы.
Если лампочка горит в зависимости от положения регулятора 1-2-3, то сам движок разбирать, смотреть.
Если лампочка не горит, то: 1) реле заменить (временно можно жигулёвским, любой автоэлектрик сможет за 5 минут)
2) проверить контактую группу регулятора 1-2-3 оборотов вентилятора.
Не пользуйтесь цешкой/мультиметром/тестером. У данного девайса велико входное сопротивление. это значит, что прибор покажет напряжение 12,1В даже через плохой контакт.
Пользуйтесь обычной прозвонкой (аркашкой) из лампочки стоп/поворота. припаять к ней пару проводов труда не составит. один провод длиной 30-50см, на конце крокодил припаиваем. это масса будет.
Другой проводник 60см-1метр. на конец его припаиваем щуп от цэшки или гвоздь (120мм и изолируем ему ручку - самодельный щуп).
Цоколь лампочки изолируем - получаем самую лучшую прозвонку для авто/мото, которую можно и с собой возить :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 6:48 pm
сегодня заказал на япанкар мотор печки от калдоса,500 руб.+300 доставка до т.к. ждёмс)))мой работает но бывает так противно похрюкивает,с ним многие колдовали,проще поменять и забыть ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 8:23 pm
отпишись потом, подошёл моторчик от калдоса или нет
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 9:22 pm
А что он не подойдёт?Та полярность только поменять нужно будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 8:02 am
понятно. А почему на калдос вентилятор стоит 500 рублей, а на авика аж 8300 (в екзисте)?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 2:33 pm
ну тут всё просто ))) на экзисте он новый,а от калдины почти,новый и японский,а значит вечный.
[ Time : 0.182s | 28 Queries | GZIP : Off ]
