Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт впускного коллектора 3ZZ
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 2:19 pm
SoSed60 писал(а):
Для ремонта нам понадобится ... 2 ВОТ ТАКИХ САМОРЕЗА длинной 75мм,
Похоже картинку удалили. Можете перезалить, пжалста.
И подскажите, какой герметик использовать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 9:55 pm
Я так понял саморез брать который по дереву с редким витком?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 7:45 am
по мему он называется по гипсокартону в крепеже.
можно и с мелким шагом, предварительно все равно сверлышком просверливаешь трубку металлическую. главное сверло взять потоньше. 2 или 2,5 толще ненадо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 8:25 am
Фтвкун
По саморезу понятно,он такой
а вот как просверлить трубку на глубине 5-6см на ощупь не очень и вроде писали что вкручивать так
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 12:24 pm
BeliySanya
Я когда в свое время вкручивал саморезы в коллектор, то дрели не было, и я просто саморезом большего диаметра (в пределах разумного конечно, чтобы у вкручиваемого самореза была возможность нащупать центр трубки) сделал отверстия в коллекторе, и в эти отверстия вставил уже длинный саморезы меньшего диаметра как на фото и ими уже нащупал эту трубку и вкрутил в нее саморезы.Потом герметиком залил шляпку самореза.
