Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:14 pm
 Заголовок сообщения: Левый внутренний шрус
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 7:28 pm
Много веток про шрусы. Как я понял, главный признак смерти внутреннего шруса- вибрация при нагрузке. У меня такая хрень: порвался пыльник левого внутреннего шруса. Порвался по малому хомуту, смазка вытекла. Вибрации нет, но при нагрузки - звук "Тррррррры", похоже на дизельный. Вот и думаю, то ли шрус купить в сборе (Asva TYIU-220 или Febest 0111-ZZE120), то ли купить пыльник и набить смазки (Triscan 8540 13908).
Посоветуйте, други! Что делать! И какое говно лучше - Asva или Febest?
 Заголовок сообщения: Re: Левый внутренний шрус
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 11:12 pm
тут на форуме есть в продаже б/у оригинал
поищи, может тебя ждет :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 7:30 am
Это мой.Но он для автоматного 3S.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 4:29 pm
Раскажу свою историю. При замене ступичного подшипника заметил порванный пыльник. надавив на него выяснил что смазки там достаточно и тоже надеялся пыльником внутреннего шруса и смазкой отделаться, дождавшись пыльник установил его на место. Старую смазку полностью удалил, трипод и его стакан промыл в бензине, разбирал и собирал по установленным меткам. Люфтов, стуков и выработки в стакане практически небыло. но не прошла и неделя после замены и началась вибрация.
Вчера заехал на подъемник удостовериться в причине вибрации и как следовало ожидать мастер приговорил именно этот самый шрус. Попробовав сам его пошевелить был удивлен что при наличии новой смазки так быстро появился заметный люфт в гранате. Придется раскошеливаться, склоняюсь к приобретению Febest 0111-ZZE120.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 4:34 pm
Я бы Фебест не брал. :sad:
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 4:36 pm
Я бы Фебест не брал
Выбор не велик, оригинал дорогой. Asva?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 4:43 pm
Контрактный привод в сборе не вариант?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:17 pm
vadimas писал(а):
... Старую смазку полностью удалил, ...
Интересно, какую новую смазку использовал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:32 pm
ХЗ, была в комплекте с пыльником в серой упаковке, где то фотки вроде были.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:48 pm
Фишка в том, что у меня вибрации нет. У Вас была вибрация до замены пыльника?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:58 pm
Нет, в том и дело. Не знаю что и думать, или собрал криво (хотя там собирать то нечего) или мазь :wacko:
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 6:02 pm
может еще ушатал гранату пока пыльник ждал, хотя смазки старой полно внутри было.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 6:10 pm
Такая же хрень, но у меня похоже смазка вся вытекла, низ весь заляпан. Склоняюсь к замене шруса на новый, одно смущает - китайские умельцы. Оригинал дорог.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 7:33 am
Я в аналогичной ситуации WV (VAG) смазку использовал полимочевинную. 2 месяца, полёт нормальный. G052186A3 - 350 рябчиков. Самый дешёвый вариант из полимочевины. Не доверяю я "no name" смазке в комплекте с пыльником - её в гараж на бытовуху оставил.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 7:51 pm
Всем спасибо за советы. Купил эту смазку, 120 гр. - не мало? В комплекте пыльника родная смазка, бодяжить страшно. Может еще купить тюбик? Экзист - 457 р. один штук.
[ Time : 0.028s | 30 Queries | GZIP : Off ]
