Текущее время: Чт май 23, 2024 8:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: задний суппорт
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 7:01 am
TEQUILA писал(а):
NK 8947009 Болт направляющий суппорта тормозного
NK 8699045 Поршень цилиндра тормозного заднего
NK 8847018 Ремкомплект заднего суппорта
Благодарю. Цены конечно шокировали, особенно на болт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 9:48 am
artshkov
там их два в коробочке, плюс пыльники и смазка. Посмотри фото. Я покупал себе. Ну и не забывай про курсы валют :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 12:34 pm
TEQUILA писал(а):
artshkov
Да вот думаю подождать, вдруг упадет валюта. Так то накладно получается задние суппорта отреставрировать. На одном еще и пружинку где то про****и.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 6:12 pm
У меня тоже один суппот с ручник зимой клинило, это произодит только зимой, вывод значит влага попадает куда не надо и замерзает.. Заказал себе ремкомплект, дождался и пошел в гараж, долгои упорно с щетками с маслами с вд с карбклинером я ттделил эту чудную часть для ручника от самой суппорт машинки, и действительно оказался порвана резинка, она стоит со стороны скобы которая приводится тросиком ручника, и внутренностью суппорта, или внутри какбы за поршнем. К моему огорчению в оригинальном рем. Комплекте данной жизненно блин необходимой резини нету!!! Сволочи! Зато в дубле вроде аак ест... Ждать я не мог поэтому обмазал резиночку герметиком ри установке обратно понапихал литол чтоб вода не попадала, и вот вторую зиму все хорошо.. А так вообще по утрам с места тронуться не мог.. Колесо колом и все.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 6:45 pm
Всем доброго времени суток. У товарища веник 2001 года, задние дисковые, ручник в диске(не гидравлика). Подойдут ли ему эти запчасти:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 5:04 am
Всем здрасте! Есть кто сам перебирал задние суппорта со встроенным ручником? Интересует вопрос о конструкции поршня. Бля хоть убей не помню. Там внутри стоит то ли винт то ли что по которому поршень вкручивается при замене колодок. Забрал с экзиста поршень NK 8699045, а он внутри пустой. Вот этот самый чертов винт как то снимается со старого поршня? И еще, пружину на суппорте кто нибудь покупал? есть в каталогах или подбирать по образцу?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 8:05 pm
Извлекал когда-то поршень. Дальше не стал ломать.
DSC02682.JPG [ 138.2 KiB | Просмотров: 3688 ]
DSC02685.JPG [ 110.35 KiB | Просмотров: 3688 ]
DSC02683.JPG [ 98.45 KiB | Просмотров: 3688 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 3:47 am
Во приблуда, что то вроде стопора стоит получается?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:16 pm
Ну так стопорное кольцо снять и вытащить эту гайку! Или не получается это?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 5:04 pm
Это только предстоит выяснить
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 8:09 am
Привет из Сибири!Столкнулся той же проблемой,замерзал тросик ручника правый,заменил троса на новые,откатал зиму,пришла весна -та же проблема,рвется гофра на тросики (возле вилки) замерзает ночью,та же правая,вместо гофры намотал салафан несколько слоев,края медной проволокой скрутил,чтоб вода не попадала,пока мастерил проворонил пружинку для оттяжки троса,нашел ЗиЛовскую с выжимнова, диамерт чуть больше,подошла,а то все магазины объездил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 8:11 am
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 10:04 pm
Нарезаешь пластиковую бутылку полосой 1,5см гдето. Обматываешь вместо гофры так, что бы следующий виток попадал на предыдущий. Фиксируешь концы. Феном прогреваешь, пластик с бутылки сжимается и все отлично. Отъездил так всю зиму. Все нормально было, пока не начало таять. Прокатился по луже а на следующий день мороз около -10. Итог колесо заблокировано. Еле отодрал. Наверное еще где то полопался. Теперь боюсь ручник дергать. Ставил троса новые весной NK. Дерьмо полное. Весной поставил, в сентябре посмотрел, а они полопались. Так как с деньгами напряг был, пришлось мудрить. Мало того, они сука по длине не отбалансированы. Теперь не знаю, что ставить. :oops: :eek:
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 2:35 pm
Я с салафаном с декабря по июнь откатал,вода не попадает и не мерзнет(работает как гофра)потом троса новые поставил и ступицу(подшипникам кирдык).весной все повторяется(вместо гофры салафан).Ставил троса Japan Parts-правый не выдержал,Jp Group-левый работает.Примерзшие троса я рейкой деревянной сзади через кронштейн поднимал на верх,так рейка в богажнике и воляется пока не потеплеет.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 6:02 am
Привет из Сибири!Заказал NK 8847018 Ремкомплект заднего суппорта,подошел как родной,цена по сравнению с родным,с экзиста, в 4 раза дешевле,нужен был сальник на цилиндр,остальное в запас.
[ Time : 0.063s | 31 Queries | GZIP : Off ]
