Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Щётки генератора
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 6:58 pm
Кто нибудь менял? Купил щётки, разобрал генератор, а там щётки впаяны в регулятор. Куча контактов на точечной сварке. Как разобрать не знаю.. Не хочется покупать регулятор в сборе за 3000рэ..
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
 Заголовок сообщения: Re: Щётки генератора
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:53 pm
Ничего особо сложного, зимой менял, брал щётки Bosh, выкусываешь щёткодержатель вместе с регулятором (таблеткой), выпаиваешь старые впаиваешь новые щетки, собираешь обратно главно не перегреть таблетку :)
Avensis 2000 г., 2.0 3S-FE, АКПП, SOLEIL, зелёный металик
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:28 pm
в смысле контакты выкусывать, а потом паять?
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:14 am
конечно паять (всего 3 контакта), потом на места пайки сверху можно лаком капнуть (изолировать маненько)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 7:16 pm
а кто нибудь подскажет подойдёт такой регулятор VR-B510 с щётками на 3 с-фе,у меня визуально такой в форме полумесяца, вот не знаю как быть,хочу щётки заменить(знаю что сегодня или завтра им кирдык),вдруг накосячим,перегреем или сломаем чего,а машина нужна срочно,что-бы если что их купить сразу...до нового года точно не доживут,а потом взять негде будет...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:17 pm
мне поменяли в компании, занимающуюся стартерами и генераторами, 200р щетки бош + 400 работа + проверка на стенде.
Вариантов было мало где искать, нужна была машина.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:37 pm
да млин у нас такие сцука мастера,в жопе ноги,разберёт поковыряется,испортит всё и скажет----не,братан,не получается----и вот ты ему хоть кол на голове чеши,им тока лампочки в повторителях вилками менять :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 12:14 am
Ребята, а можно номерок щеток.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 10:45 am
У меня такие. 1127014028. но генер может быть разный у нас...
Вот для такого регулятора 27702-0D010.
Вот ещё тема аналогичная viewtopic.php?f=16&t=5247&hilit=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 11:06 am
номер то не проблема ,проблема что генераторов у нас как показывает практика два вида(почему-то), на один генератор идут щётки без таблетки( примерно 1000 рублей) и которые с таблеткой(регулятором) как единое целое в форме полумесяца (оригинал 10000,неоригинал 2500) у меня второй вариант,я разбирал генератор замерил щётки,заказал вот эти 1127014028,пришли,да это они,теперь вот думаю как их туда вкорячить,там контакты толстые металлические,их надо перекусывать,потом разбирать этот узел,(как-то),вставлять новые щётки,а потом эти пластины-контакты назад спаять,и при этом не перегреть сам регулятор,вот....свет помаргивает чувствую как они умирают,но к кому обратиться ещё не нашёл,сам с паяльниками на Вы ....
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 11:15 am
Не тяни. у меня за 2 дня такого моргания весь регулятор сдох от искрения....
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 4:53 pm
Месяца два назад начал совсем хреново работать генератор, тоже решил поменять. Купил БОШовские, ничего особо сложного в замене нет. Делал аналогично подсказкам Дениса
Андрей на зеленом венике МКПП 7A-FE 1999г
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 7:06 pm
Вот тема про генычи наши. Там и про щётки есть. viewtopic.php?f=16&t=1001
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 7:17 pm
Сегодня посмотрел гена 27060-03070 ниже написано Бош 0123325013. Заказал щетки Бош. Завтра придут надо теперь рискнуть их поменять. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 4:43 pm
Всем привет! Пришли щетки. Снял гену разобрал,снял регулятор. Щетки стерлись почти до проводов. Ну без вмешательства поменять их не реально. Воспользовался советом Дениса откусил стальные три контакта и вынул регулятор. За что ему отдельное спасибо. А далее паяльник и в путь. Щетки поменял быстро. Потом когда начал паять три контакта пришлось идти в магазин за кислотой. С кислотой все запаялось как на заводе. Собираем гену, ставим ,заводим, проверяем лампа зарядки погасла уже хорошо. Взял тестер, промерял напряжение на аккумуляторе 14.3В. Все работает. Радуемся. Всем добра.
