Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:19 pm
 Заголовок сообщения: Глюк сигналки или???
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 2:06 pm
Здравствуйте! Возникла такая проблема. Сигналка стоит старлайн в91 вроде. Там что-бы поставить на автозапуск надо поднять ручник, вытащить ключ из зажигания, открыть дверь, выйти, закрыть дверь, нажать на кнопочку брелка, машина глохнет все как положено. Что у меня: Поднимаю ручник, вытаскиваю ключ, открываю дверь, выхожу, закрываю дверь, нажимаю на брелок и.... она не глохнет , а просто закрывает замки. Все концевые снял,почистил, лампочка на приборке и в салоне загораются при открытии дверей! В инструкции написано что при открывании любой двери, светодиод от сигналки должен постоянно мигать, так вот этого не происходит, получается сига не видит открытия дверей? И еще , такое происходит не постоянно, но периодически, замечено что чем на улице холодней, тем чаще происходит этот глюк. Кто, что подскажет?
Toyota Avensis 1998г. Комплектация "Солнце" Двиг 7a-fe ,Зеленый седан
 Заголовок сообщения: Re: Глюк сигналки или???
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 2:37 pm
Я не спец, но может залипают концевики на морозе? У меня один раз было такое в мороз, открыл дверь кинул ключи на сидушку и под капот полез, дверь захлопнул и потом машина закрылась, не распознав что двери открывались из-за как раз залипшего концевика... Так что смазать их чем то чтоб не примерзали, хотя ты же пишешь что почистил их... может неисправные какие и все же залипают?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 3:13 pm
Но лампочка на приборке ведь горит при открытии и тухнет при закрытии.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 10:13 am
смотреть место соединения проводки сигналки с центральным замком... Глянь схему в инете на свою сигналку, посмотри цвет провода, и от своего блока сиги посмотри куда он идет и проверь соединение
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 6:23 pm
Глянь на провод, который должен быть подключен к концевику ручника. Может он отвалился и сигналка не понимает, что машина на ручнике?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 6:29 pm
Можно просто посмотреть загорается ли значок ручника.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 6:48 pm
Не все так просто, провод то отдельно подключается. Так что надежнее глянуть именно провод.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 6:55 pm
Еще идея пришла. Раз такая сигналка стоит, может есть еще и программа в ней для турбины? Тогда машина может и не глохнуть какое то время, на которое стоит таймер.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 7:06 pm
турбина ни причем, он же написал что светодиод не моргает! а должен! значит блок не получает сигнал о закрытии дверей! думаю все же плохой контакт провода на концевики
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 9:35 am
Всем спасибо за ответы и советы! Так по порядку:
Не вариант, в этом случае машина будет глохнуть при вытаскивании ключа, а она не глохнет!
Загорается
Да, как уже сказали, турбина здесь не при чем! Я даже сбрасывал настройки сиги, и все по новой настраивал!
Мне уже стало понятно, что сига не получает сигнал о том что двери открывались и закрывались. Но где копать? И почему это происходит в мороз?
[ Time : 0.031s | 31 Queries | GZIP : Off ]
