Текущее время: Чт май 22, 2025 5:52 pm
 Заголовок сообщения: хочу боковые фары как на маркообразных
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 2:28 pm
Здравствуйте.хочу поставить боковые ен чтоб при включеном ближнем,при включении поворота загораралась фара в сторону.Гуру подскажите в нашем подрулевом есть ли +линия или переключатель под замену?
 Заголовок сообщения: Re: хочу боковые фары как на маркообразных
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 2:32 pm
делай, будешь первопроходцем, колхоза только не натвори
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 4:24 pm
Чет не понял, это чтоб при повороте обочину подсвечивать!? основная фара или туманка за это будет отвечать!? или как то по другому!? тут особо переключатель и лишнии линии не нужны... но небольшую схемку логики спаять нужно...
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 5:21 pm
никакой логики не надо, управляющий минус рычажка поворота через диод к реле фар или туманок на выбор. Но будут гореть обе фары - реле-то одно. Если нужно раздельно - мутить по реле на каждую фару
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 7:09 pm
не согласен! тогда будет мигать в такт с поворотом! а зачем! надо чтоб просто горел, во время включения поворота!
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 8:32 pm
включатся будет та туманка(или доп фара(еще не решип)какой поворот включен.консультировался у марководов-говорят:"с гитары идёт отдельная линия,управление плюсом.ща покурю нэт
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 9:14 pm
Управляющий минус с РЫЧАЖКА а не с реле! Ничего не будет моргать. На марках видимо по реле на каждую туманку стоит. Тебе нужно реле пара, их на каждую фару, левое питать от минуса, отходящего от рычажка при включении левого поворота, правое от правого. Не от реле, а от переключателя!
Себе штоле сделать... А объясни в чем цимус?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 9:23 pm
Ах да! Плюс для реле брать с плюса ближнего света
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 10:02 pm
Ну, если верить схеме, рычажок коммутирует нагрузку реле, т.е. вешает на выход реле лампочки правого или левого борта. Так что моргать будет. Я так думаю (С)
UPD Схемы дорестайла и рестайла разные. Я о дорестайле.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 10:35 pm
Fidel писал(а):
Ну, если верить схеме, рычажок коммутирует нагрузку реле... Так что моргать будет. Я так думаю (С)
Да не-е...
Коммутировать-то он коммутирует на выходе реле(моргает-то оно). А на входе он(рычажок) отдаёт постоянный (не прерывающийся) минус на ту или другую ногу. И если к этим минусовым проводам привязать управление обычными реле по сторонам, то должно работать как надо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 11:11 pm
Это на рестайловой схеме так.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 12:42 am
Fidel
изучил схему.. ты прав
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 8:30 am
Во как. Нет предела мудрости японской! В переключатель интегрированное реле впихали чтоле?
Ушёл в библиотеку, вернусь не скоро!
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 2:41 pm
кстати на сколь помню в рычаге переключателя поворотов есть еще одно место под контакты, если дабавить недостающей пластинки то можно получить еще пару замыкающихся контактов... а вот их то и использовать! как вариант
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 8:35 pm
Цимус в облучении пешеходов(горят аки с чернобыля)да,по легион книге с рестайлом проблем нема...а вот с моим...Стас,похоже правда твоя. Открою подрулевой,гляну
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : Off ]
