Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:49 pm
 Заголовок сообщения: Re: Щётки генератора
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 10:53 pm
makar69 писал(а):
С кислотой все запаялось
и тебе спасибо Женя,я по твоему совету кислоту сразу купил))) поехал сегодня в гараж и поколдовал с щётками,всё супер,смеялся,говорю---нас русских хрен победишь!!! у нас бумаги не будет,мы лопухами подотрёмся :)--- я контакты не перекусывал,взял полотно по металлу,болгаркой по краям обработал что-бы разбег зубьев минимальный был,пропилил их,старые щётки высверлил тоненьким сверлом,дальнюю щётку припаял маленьким паяльником,померил выдаёт 14.3 что для моего мутлу самое оно,дёрганье света прекратилось ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 5:57 pm
А я плюнул на эту эпопею, купил гену от японской короллы за 3 тыщщи и все хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 8:05 pm
lexa8899, можешь подсказать артикул королловского генератора? При установке и подключении переделки нужны?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 8:50 pm
Неа, немогу он так и зовется генератор на двигатель 1zz 1.8 обьем я искал. Встал как родной, но на нем нету дыры чтоб прикутить косу с проводами которые вроде на вентилятор радиатора идут. Но у меня ушло минуты две чтоб просверлить отверстие и метчиком нарезать резьбу.
Завтра гляну под капот, если номер будет какой виден - то напишу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 9:01 pm
Артём попробую тебе подсказать,хоть у меня и 3 s-fe, мне подходит с другого японца,с висты(спасибо Артём подсказал ),там на японские идут щётки подешевле,да что там по дешевле,даром,если сравнивать с моими,зайди на япанкар и в поисковике забей,генератор-тойота-двигатель 1zz-fe--- там по фотографиям посмотри как у тебя или нет,примерно так можно...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 1:15 am
lexa8899 писал(а):
..Встал как родной, но на нем нету дыры чтоб прикрутить косу с проводами которые вроде на вентилятор радиатора идут...
Я так понял, разъем электропроводки подошел без переделок?
Спасибо, Денис, попробую найти, но хотелось бы наверняка знать артикул подходящего японского генератора. Да и для FAQ было бы полезно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 6:15 am
Да разъем встал без проблем, там только на генераторе клемма перевернута на 180 градусов в отличие от европейского, но и фишку повернуть ничего не мешает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 6:43 am
Понятно, спасибо, lexa8899.
