Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:28 am
 Заголовок сообщения: Выручайте! Дворники опасно шалят
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 1:40 am
сегодня полдня лил дождь и я заметил такой косяк - время от времени перестаёт мести дворник(останавливается где чистил), приходиться переключать на быстрый режим(почему то 3ий режим работает без глюков) и они вроде как оклемаются, но ненадолго, что может быть(не пойму где находится реле)???
MB w220 s500 4matic & Suzuki Grand Vitara III 5Dr
 Заголовок сообщения: Re: Выручайте! Дворники опасно шалят
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 3:00 pm
надо снять и смазать трапецию стеклоочистителей.
Avensis 3S-FE. МКПП (универсал) 1999г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 4:18 pm
нет, явно проблема электрическая, они не притормаживают, а тупа замирают, включением-выключением по несколько раз можно добиться нормальной работы ненадолго
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 9:40 pm
Может дело в подрулевом переключателе?
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:12 am
Мне кажется где-то надломился провод или отошел контакт, который время от времени отходит, а на кочгах возвращается на место :wacko: В "3м" режиме тока хватает на пробой образовавшегося зазора :) У меня так динамик работает в двери - при малой громкости часто замолкает (жду тепла для разбора) :oops:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:08 am
Снять обшивку двери 3 минуты, бери сразу новый динамик на всякий случай, сверло, если отверстия не совпадут. Особо можешь не спешить, т.к. без обшивки тоже нормально можно ездить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:15 am
Спасибо, Stealth, но у меня пока проблем хватает - переезжаю в Питер на пмж :P Жаль вот только до ДР клуба не успею:(
P.S.: Да и в тепле оно приятнее ;)
[ Time : 0.031s | 31 Queries | GZIP : Off ]
