Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:39 am
 Заголовок сообщения: Модернизация "штурманских огней"
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 1:27 am
Заметку с одноименным названием обнаружил на Драйве
https://www.drive2.ru/l/332039/
Смысл в том, чтобы изменить алгоритм работы штурманских огней, а именно:
- при открытии дверей они должны включаться одновременно с салонным светильником
- пользоваться штурманским светом можно как и ранее
Реализация на наших авто усложняется тем, что, как и в заметке автора салонный светильник управляется минусом а штурманские огни управляются плюсом.
К стати в схеме на наши авто (первый рисунок), ошибочно указано, что штурманские огни управляются минусом. Автор заметки переделывал светильник, чтобы изменить управление с + на -
В моем случае в штурманский свет установлены светодиодные лампы и переделок потребовалось бы еще больше (нужно изменить полярность на лампах)
Поэтому было принято решение вместо диодов использовать транзисторы, а светильник не переделывать! (рисунок 2)
.JPG
.JPG [ 77.44 KiB | Просмотров: 4588 ]
.JPG
.JPG [ 26.72 KiB | Просмотров: 4590 ]
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация "штурманских огней"
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 2:05 am
Для кратчайшего соединения светильников управления просунуть провод под потолком не удастся (мешают усилители крыши) Поэтому вариант прокладки провода: от штурманского светильника под потолком вдоль лобовухи, затем по левой стойке вниз к интегрированному реле.
Для не сведущих в электронике, на рисунке, на пальцах показано как, что, куда паять...
.jpg [ 47 KiB | Просмотров: 4582 ]
