Текущее время: Вт июн 04, 2024 1:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: слабо греет печка
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 7:04 pm
Вообще позапрошлой зимой я тоже вел борьбу за температуру в салоне...
Вобщем у меня помпа подкапывала... сначала думал из-за нее. Заменил.Температурный режим изменился. Затем промыл радиатор печки, стало еще теплее. И наконец заменил родной термостат на 88 градусов...всё ТАШКЕНТ!
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 3:04 pm
По экзисту все термостаты на 82 гр. Где взял на 88 гр.? Фирма, номер?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 3:24 pm
Я поставил TAMA WV48B-88
Вот пожалуйста ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8D105153&sr=-4
Покупал даже не на экзисте, а в обычном магазине "Автозапчасти для иномарок"
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 3:36 pm
Это точно подойдет на 7A-FE? И как быть летом...вдруг будет сильно греться..
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 4:09 pm
Блин ну у меня же подошел )
Насчет перегрева с чего ты взял? Перегрева не будет при термостате на 88 и даже на 95 градусов. Всё равно у тебя карлсоны поддерживают рабочую температуру двигателя... Летом в пробке вообще по барабану какой термостат...хоть совсем выброси его..А вот в холодное время двигатель прогревается немного быстрее.
Да и кстати расход бензина зимой немного снизился... на 0,5-1,0 л где-то (веду статистику у себя в смартфоне программой "Топливомер")
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 4:25 pm
Спасибо, завтра поеду закажу такой термостат...
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 6:41 pm
Хорошо, что вы выяснили свой номер. А вот мне по ходу он не подойдет. Посмотрел-диаметры разные. Буду дальше искать. Может кто подскажет что по термостату на 3ZZ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 7:33 pm
Вот пожалуйста ваш термостат на 88 градусов TAMA WV56TA-88
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=WV56TA-88
Действительно вы правы, ваш термостат больше по диаметру (у нас 48 мм, а у вас 56 мм)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 8:25 pm
90916-03127 1zz
http://wish-russia.ru/repair/termoctat.html
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 9:05 pm
Вот нашел такой TH31388G1, только он на 2-х литровый движок. Кто знает, на 3ZZ (1,6) подойдет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 9:25 pm
Не подойдет
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 10:20 pm
1zz 3zz 1az exist говорит одинаковые термостаты
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 11:05 pm
multipleksor писал(а):
Не подойдет
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: Что делать? Как искать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 11:47 pm
Не подойдет
Вопрос : почему? Вроде бы размеры те что надо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 2:12 pm
Утром завожу машину, двигатель прогревается быстро, стрелка на середине, даже винт включается, а печка дует холодом. Проеду км 3-5 начинает дуть теплом, даже очень. Постоит немного машина на холостых, опять дует холодным. Антифриз менял, мордой в верх ставил и газовал. Думаю помпу газелевскую вставить.
[ Time : 0.062s | 28 Queries | GZIP : Off ]
