Текущее время: Сб сен 21, 2024 10:49 am
 Заголовок сообщения: Нужна помощ
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 2:24 pm
Добрый день всем участникам.
Начну по порядку:авто Тойота авенсис 1998г. двигатель 4A-FE.
Утром заводится без проблем,после того как прогрелась(не важно сколько градусов) начинают плавать обороты,при трогании с места может заглохнуть,после этого плохо заводится (либо вообще не заводится)10,15минут стоит.заводишь без всяких проблем и в перед как будто ничего и не было. вся эта лабуда происходит когда на улице дождь и слякоть.в мороз такого нет.
был в сервисе сказали ездить пока не навернется полностью.
Помогите советом кто может. Спасибо!
Последний раз редактировалось Серега_39 Вт янв 13, 2015 3:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: хелп
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 2:27 pm
к автоэлектрику тебе надо
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 2:29 pm
Я пробовал.Пока доедешь все пропадает.машина как часики работает( :sad:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 2:35 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=413549 вот.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощ
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 3:55 pm
Я думаю воздух не причем. Все происходит утром и только в сырую погоду.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 4:04 pm
Может система зажигания по сырому косячит, пробивает. А по морозу работает, влага замерзает. А когда мотор прогреется, высыхает и не пробивается... Крышку трамблёра смотри, разбирай. И в темноте бронепровод увидеть можно, если просекает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 4:24 pm
А датчик кален вала не может барахлить
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 5:33 pm
Если бы датчик колена, вообще не завелась бы
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : Off ]
