Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:07 pm
 Заголовок сообщения: Помогите не заводится!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 1:26 pm
Здорова форумчане выручайте! Вечером приехал поставил машину все хорошо, утром завожу с автозапуска - стартер крутит двигло ноль. Выхожу заводить с ключа - тоже самое. Проверил предохранители везде - целы. Добрался до бензонасоса - снял фишку и шланг подключил аккумулятор шурика - качает. На фишке проверил тестером питание - на датчик есть, а на насос нету - ни при включенном зажигании, ни на оборотах стартера. Далее добрался до релюшек причем и с права и с лева у ног - они одинаковые и работают. Сейчас снял акб на зарядку поставил хотя и так он живо крутил. Может кто подскажет где копать?
Авик 1999г. 4A-FE МКПП Черный лифтбэк Луна.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите не заводится!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 3:36 pm
Сигналка есть?Что-то блокирует питание насоса.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 4:06 pm
Да есть Томагавк TW9020, если это она блокирует что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 4:07 pm
Я на ней кнопкой сброс сделал не помогло.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 4:26 pm
а может просто стартер наелся?, бендикс например.... было такое
а хотя если двигло крутит то нет, извиняете :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 4:52 pm
Проверяй искру. Если и искры нет, то смотри в сторону датчика положения коленвала.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 5:52 pm
смотри обходчик в сигналке! иммо может блокировать
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 6:26 pm
А где его смотреть? Поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 7:06 pm
shmidt_stason
Иммо обычно дает "схватывать", и через секунду-другую глушит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 7:53 pm
Fidel писал(а):
shmidt_stason
не всегда, скорее всего когда есть ключ с чипом, но другим кодом - будет схватывать, а если просто болванкой - то и вообще не схватывает! тупо крутит!
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 8:28 pm
Ключ у меня один, с чипом и уже третий год с ним езжу, до сих пор проблем не было.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 10:30 pm
Диагностику не делал? Скрепкой? На дорестайлах вроде иммо дает запустить двигатель на пару секунд, на рестайлах нет.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 12:12 am
4 и 13 разъемы перемыкай, считай номер ошибки, и после этого уже пляски пляшем, а вообще- покупаем всем форумом китайскую приблуду, и диагностируемся самостоятельно, себе покупал за 250 рэ, а уже раз 5 она меня выручила
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 7:11 am
Зарядил акб поставил, снял все панели под рулем. На замке зажигания была приклеена маленькая черненькая фиговинка, я так понял это и есть второй чип. Пока ковырялся проверял фишки он отпал. Где он вообще должен находиться? Тыкал им везде в районе замка и пробовал заводить ноль эмоций.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 9:03 am
этот чип и есть обходчик иммо, а в ключе скорее всего его нет вообще! Чип этот должен быть рядом с замком! без него точно не заведется
