Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Блок дистанционного управления центральным замком Valeo
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 6:11 am
по левому порогу у ноги водителя и в жгуте перед интегрированным реле.
там все провода в одном месте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 7:36 pm
Расплел жгуты и нашел все скрутки. Пропаянные даже! Вот здесь по цветам раскладка, какой за что отвечает http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1050&hilit=%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC В пороге примотано к красному с белой полосой и врезка в разрыв синего с черной полосой. Красный скорее всего концевик, а вот сине-черный зачем разрезан? Кто знает за что он отвечает?
Avensis wagon 1998 3s-fe ручка синий
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:14 pm
Разобрался. Замок в дверке опять глюкнул, стал сам двери открывать. Отрезал провод от вывода №5 на фишке замка внутри двери. Врезка сигналки на замки была на самой нижней фишке под левым пластиковым уголком в ногах. Сделано по ссылке выше, на сине-белый и сине-желтый провода. Почему то это и не давало кнопке блокировки дверей работать! Рядом на той же фишке есть синий и сине-оранжевый провода. Они идут от микро кнопки в замке (от которой я 0 отрубил). Повесил сигналку на них и война окончилась. Сигналка работает, кнопка блокировки работает, а личинка в двери отпирает только водительскую дверь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 9:06 pm
Други, прошу помочь разобраться в следующей ситуации:
ЦЗ не закрывает (не блокирует) все двери
ни с ключа (при нажатии кнопки на главном ключе LOCK),
ни при нажатии клавиши закрытия замков на водительской двери.
При этом, если закрывать ключом с улицы водительскую дверь, то закрывается только водительская дверь (остальные не блокируются).
Открытие всех дверей происходит без проблем: с ключа UNLOCK, кнопкой на водительской двери, ключом с улицы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 2:51 pm
Надо ключ перепрограмировать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 7:13 pm
Ещё раз уточняю:
ЦЗ не закрывает (не блокирует) все 4 двери
При этом, если закрывать механически ключом с улицы водительскую дверь, то закрывается только водительская дверь (остальные не блокируются).
Открытие всех дверей происходит без проблем: при нажатии UNLOCK на ключе, при нажатии UNLOCK на кнопке на водительской двери, при повороте ключа (механически) с улицы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 8:02 am
А багажник с ключа закрывается?Индикатор(который на приборке) не закрытой двери работает?Возможно концевик не работает и якобы дверь открыта,тогда открывать будет все,а закрывать не будет.Если не концевик,то тогда блок управления.А ключ прошивать пробывал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 8:32 am
Айболит66
Бери в руки тестер и мануал. Порядок диагностики расписан в сервис-мануале или в "синей" книжке от Легиона.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 5:09 pm
А ведь прав оказался товарищ.
После несложных манипуляций с ключом, всё заработало
