Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:06 pm
 Заголовок сообщения: Омыватель фар! Кто что знает?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 4:21 pm
Доброго времени суток форумчане! Нужна помощь по проводке на омыватель фар. Обо всём по порядку, веник в 220 кузове, 3s-fe, 1998, седан,SOL. захотел повысить комплектацию и поставить омыватель фар, для ксенона тоже бы не помешало... так вот проблема в том, что для кнопки в салоне, под панелькой, провода есть, а для насоса и реле под крылом нет... есть в этой области очень странный пятиконтактный штекер с заглушечкой, на купленном контрактном реле омывателя есть разъём с куском провода, тоже пять контактов, только он совсем не такой как этот... корректор фар стоит...на насос вообще нет ничего, искал пару часов... на омыватель заднего стекла висит, красный, такой же как и на лоб. стекло.... помогите разобраться :please:
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель фар! Кто что знает?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 7:18 pm
не положено-значит не положено! (с)
5-и контактный разъем-для сирены штатной сигналки.
провода к реле и моторчику кидать самому от блока предохранителей по схеме.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 8:57 am
Печаль... Спасибо, правда вопросов стало больше.... Я думал, что проводка на всех одинаковая, иначе зачем на седане омыватель заднего стекла, или этот кусок проводки тоже отдельно ставится по заводу как реле, насос и т.д.? Где бы еще эту схему найти...
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 1:18 pm
в интернете скачать или в магазине купить книжки по ремонту. В каждой есть схемы.
На сайте у нас был выложен сервисный мануал с электросхемами.
К сожалению в ближайшее время не имею возможности выслать тебе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 4:04 pm
Схема, размещение элементов и вид разъемов.
На схеме показан вариант с ДХО и без него.
У тебя скорее всего, без ДХО.
Клеммы и корпуса разъемов можно подобрать на разборках.
Или корпуса разъемов купить в интернет-магазине. Порядка 250-350 руб. за штуку.
Номера их найди в книге "Harness Repair". Представлено в интернете широко.
Подбирать по внешнему виду разъемов.
3.jpg [ 28.19 KiB | Просмотров: 6659 ]
2.jpg [ 87.83 KiB | Просмотров: 6659 ]
1.jpg [ 34.2 KiB | Просмотров: 6659 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 6:19 pm
Спасибо! Надеюсь электрик разберется... Скажи ДХО это что-то отдельное от противотуманок в бампере? или ты их так назвал? ПТФ у меня стоят...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 4:13 am
ДХО - Девные Ходовые Огни.
Это когда заводишь машину, ближний свет сам включается.
На Скандинавках всех стоит по умолчанию. На моей тоже.
