Текущее время: Вт июн 04, 2024 12:36 pm
 Заголовок сообщения: требуется совет
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 2:23 pm
Хочу на авике поставить другой ДВС, вместо 1CD, форсунки задрали, меняю каждые полтора два года. Кто знает что можно вставить из простых дизелей.
 Заголовок сообщения: Re: требуется совет
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 6:25 pm
могу достать комплект для свапа на дизель 2ct который стоял на дорестайловом авенсисе ,двигатель не прихотливый забыл когда под капот заглядывал это про него! двигатель, мкпп, приводные валы, кулиса с троссами, блок управления, коса двигателя обойдется примерно в 80 т.р пробег на движке и коробке будет не больше 200т.км
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 7:38 pm
Интересно, а комплекты чтобы сделать гибрид бывают? Это блок от 1CD, а башка с топливной аналогичные 2СТ. Или форсунки, подходящие к 1CD, но питаемые обычным механическим ТНВД.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 10:59 pm
У меня ни каких проблем с форсунками поменял их при пробеге 450 тыс. это по спидометру я на них наездил 350тыс...
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 12:17 am
У меня пробег порядка миллиона, с 700 смотал до300, через 3000т спидометр встал. 3 года катаюсь без спидометра, по тахометру. Новых форсунок хватает на180-200тысяч. Из машины не вылазию, в прошлом году впервые поменял ходовку, она не убиваемая. Но двигун сырой. Надо увеличить ход, переделать топливную. Цены не будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 4:34 am
а по тахометру штрафы не приходят за превышение скорости?(подпись заполни про машину)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 12:39 pm
а с чего им приходить? у меня вон тож спидометр не работает щас, так же по тахометру езжю. Прикидываешь просто один раз на каких оборотах на какой передаче какая скорость и всё
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 3:00 pm
не,я так не смогу....
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 12:07 pm
На 3000 оборотах, 4 передача 105 км, 5 -130, 2000 на 4 примерно 65-70. Вполне достаточно данных чтоб не налетать на штрафы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 12:14 pm
Андрей 77, два вопроса: 1. С элпроводкой много будет геморроя? 2. В оплату два рабочих ДВС 1CD возьмешь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 10:58 pm
да нет не думаю что какой то геморой будет вообще заменить ее и все , в оплату только деньги могу помочь продать твои движки но из опыта скажу что дороже 30т.р не возьмут, переборка 40 стоит
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 9:19 pm
denikin писал(а):
,я так не смогу....
Я как-то на Королле стрелку спидометра на ходу устанавливал. Именно по оборотам на 4 передаче.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 10:52 pm
улыбка на лице не произвольно появляется, (просто представил себя в этой роли) прёшь такой со стрелкой в руке,дождался нужных оборотов,раз её и в панель на гвоздик нужно попасть еще и рулить при этом (не,я абсолютно в добром смысле) может я чего-то ещё про короллы не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 10:41 pm
Я вечером по трассе с горы ехал на 4-й, методом манипуляции педалью тормоза дождался когда обороты зависнут на 2000 и влепил стрелу на 60км/ч.
Потом сравнивал показания с другими машинами по их спидометрам. Показания сходятся. Скажем так, удалось с 1 раза ткнуть пальцем в небо.
Молодость шальная была, и не такие вещи вытворяли.
Хотя, как щас думаю, можно было передок полностью поднять и так же по оборотам установить стрелку спидометра.
[ Time : 0.054s | 27 Queries | GZIP : Off ]
