Текущее время: Пт ноя 01, 2024 3:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1zz-fe провал газа, не тянет
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 9:42 pm
vasiagaz писал(а):
КОРОЧЕ ЕЩЕ ОДНИМ ГЕМОРОЕМ ДОБАВИЛОСЬ.Менял прокладки кл крышки и впуск калектора, снял дросель вычистил (был не грязным)датчики не снимал с дроселя,вообще из электрики только 2 разъема снимал. Вобщем после сборки еле завелась, хх не держит, обороты не берет, чек выдал пропуски зажигания почти во всех цилиндрах,электрику не трогал .Ослабил калектор ,заново подтянул,все проверил ни чего не пропустил.Катушки и свечи рабочие ,искра в поряде.Вроде все говорит на подсос калектора но что можно с ним не так сделать?Хотел убрать одно получил другое ,есть мнения у кого подскажите
с чего ты грешишь на коллектор ? кроме впускной прокладки воздух может сосать и через дроссельную, если коллектор пластиковый, то может быть банальная трещина в нем :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 9:29 am
прокладки новые стоят колектор бы до разборки тогда был с трещиной и работал нормально(почти)именно после замены прокладок такая ерунда получилась скорее всего надо опять все разбирать
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 1:21 pm
вот все бы хорошо, но иногда приходится голову ломать не над проблемой твоей, а над осознанием текста поста из-за ошибок и отсутствия знаков препинания :D :D :wacko:
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 3:16 pm
то же ни чего не понял... :D
[quote="vasiagaz"]
коллектор треснутый?
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 11:10 am
Сейчас прочитал сам ни чего не понял :crazy: :) .Хотел сказать что не в прокладках дело ,они везде новые.Вчера разобрал заново,под коллектор попал провод,подсос прошел ,мотор заработал как и раньше.Вторая неисправность ушла а первая так и осталась.Коллектор визуально без повреждений и трещин.Думаю что от воздушного фильтра до мотора подсоса нет.Компрессия в норме,свечи,катушки тоже,кстати под клапанной крышкой на удивление идеальная чистота(в багажнике нашел банку мобил 1 минералка,наверно его и лили).Почему то пока исключаю лямды и катализатор т.к. ошибка не на то показывает а показывает конкретно бедную смесь.Сегодня хочу проверить муфту ввти ,клапан я уже проверял он рабочий.Если муфта не исправна я так понимаю чек не загорит потому что она механическая, а когда разъем с клапана снимаешь то сразу ошибка, значит цепь исправна.Если не муфта, тогда я не знаю что.......Моториста бы послушать мнение.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 12:49 pm
Я так понимаю, стоя на месте, проверять исправность управления клапаном VVTi бесполезно, логика его работы может сильно отличаться от простой сработки по оборотам.
http://www.drive2.ru/l/100533/
А расходомер заведомо рабочий не у кого попросить подкинуть на проверку?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 3:38 pm
Fidel спасибо за ссылочку,очень полезная инфа , теперь так и буду проверять.А по поводу расходомера-он выдает на ХХ 1.8г/c ,показания с моего адаптера OBD,вроде это норма (где то прочитал).На пробу попросить не у кого.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 7:29 pm
в общем проверил я муфту ввти,подал на клапан при ХХ +12в и мотор заглох,соответствнно муфта и клапан ввти работают.Но как сказано в ссылке проверить поступающий сигнал на клапан у меня не получилось т.к.на обоих проводах к клапану у меня минус.И при ХХ И при оборотах и при выключенном зажигании у меня там МИНУС.Это получается с мозгов пропал плюс или после них где то.Вот так вот
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 8:47 pm
Сейчас только разглядел что схема для VVT а не для VVT-I ,есть ли разница в схемах подключения?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 11:06 pm
ну что мужики,ни у кого мыслей не осталось ?Так и не могу найти плюс на ввти,ком что ли разбирать?Весь инет перерыл,как у меня ни у кого такого не было????
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 2:01 pm
Уверен, что катализатор не забит? Бедная смесь + зависимость скорости набирания оборотов от резкозти топанья по педали газа как бы намекают проверить давление в выпускной системе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 2:50 pm
Хорошо,заняться выпуском и выхлопом не вопрос, ну тогда почему нет ошибки 0420 или связанной с этим(лямбда например)и второй вопрос-почему нет плюса на клапан VVT-I это ведь проблема №1.Возможно я неправ или плюса там и не должно быть?Просто по логике надо с этим сперва разобраться,а симптомы работы мотора похожи на неработающий VVT-I ,готов выслушать другую версию
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 4:13 pm
vasiagaz писал(а):
почистил дмрв как смог, ватной палочкой и спиртом
Ты точно мыл в нем то что надо? Просто там и ДМРВ и датчик температуры... :whistlin:
Датчик температуры который доступнее (капелька) можно промыть ваткой как ты.
А датчик воздуха (две нити разной высоты) нужно мыть карбклинером бесконтактно.
Была у меня детонация, по причине бедной смеси и тянуло плохо. На ХХ когда резко дергаешь
газ отзывалась с опозданием. Стоило помыть ДМРВ описанным способом и машинка полетела.
Так же стоит проверить ДМРВ указанным в мурзилке способом - у них, говорят, параметры уходят.
А по поводу VVT-I, можно проверить так: подключить к его контактам маломощную лампочку и вывести в салон.
На ходу под нагрузкой понаблюдать, подается ли на него напряжение
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 6:41 pm
Мыл дмрв сперва карбом без изменений,потом ватной палочкой,температурный и два волоска, к ним немного можно подобраться-все помыл спиртом и высушил.Согласен что вся эта чистка как "трупу нашатырь"если он уже умер.А сигнал на VVT-I я проверял так-http://www.drive2.ru/l/100533/ только в салон не заводил и к контрольной диодной лампочке, один провод накинул на + акб а второй в провод к клапану ,через иглу(разъем одет на клапан).Думал что сигнал должен придти в момент срабатывания клапана а лампочка загорелась сразу и это притом что зажигание выключено.Со вторым проводом было тоже самое,значит там оба минусовых провода.Даже если ссылка с советом по проверке сигнала именно для VVT а не для VVT-I и приходящий сигнал должен быть не минус а плюс (ни могу найти инфу) то у меня они оба минусовые(как такое может быть?).Видимо моя проблема из разряда "без пузыря не разобраться" и думаю что сперва надо на осцилограф все датчики проверить, а там уж как повезет.Просто сейчас с деньгами худо и позволить себе МЕТОДОМ ТЫКА нет возможности.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:26 pm
vasiagaz
Не стоило пробовать проверять методом указанным по ссылке.
Схема там указана совсем не та, что у нас.
Нашу схему привожу здесь. По ходу единственный способ это протянуть двойной провод с маленькой лампочкой в салон
vvt-i.JPG [ 86.19 KiB | Просмотров: 6891 ]
[ Time : 0.089s | 32 Queries | GZIP : Off ]
