Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 1:30 pm
Сетка, которую подобрали AlexVG походу от китайцев, вот нашел покурив интернет
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1165289#1165289
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 3:20 pm
не факт. нету данных по посадочному диаметру, я от шкоды находил по виду такую же но она на 15 мм была меньше в диаметре.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 12:21 pm
Вчера собрался поменять топливный фильтр
Разрезным ключом зализал грани на нижнем штуцере
Собственно, вопросов 2:
- подскажите артикул подходящего штуцера (в каталогах вся магистраль в сборе)
- существут ли в природе зажимной (со стягивающим болтиком) ключ на 14?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 1:33 pm
на драйве один чувак заколхозил, тож собираюсь так сделать, чтобы не мучиться каждый раз при смене фильтра:
http://www.drive2.ru/l/3077980/
Код шланга: Gates 3225-00053 Шланг топливный
И все же кто-нибудь подскажет можно ли где-нибудь найти код подходящего штуцера с трубкой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 4:11 pm
таким ключем пользуюсь
751_Klyuch_gaechnyi_razreznoi_force.jpg [ 21.43 KiB | Просмотров: 21713 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 5:46 pm
я как раз таким и сорвал грани...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 4:38 pm
подскажите пожалуйста, у меня умер бензонасос, решил его поменять, вытащив его из бензобака и разобрав, понял что он внутри фильтра, черный здоровый такой, соединен пластмассовой трубкой, явно не снимаемой. Так вот где купить такой же фильтр и насос, они по раздельности или только вместе продаются? Пытался найти на экзисте выдаёт только за 56 тыс(((
Avensis, 2000, liftback, МКПП, 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 5:28 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%205 вроде твоё.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 7:43 pm
вот такой у меня по вину идет, а у меня в баке стоит другой( как бы я купил машину и только через год насос полетел, теперь не знаю это его или нет. Как то узнать можно?? Где под капотом искать тогда фильтр топлива?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 2:18 am
Под капотом стоит фильтр тонкой очистки,при чём здесь тогда насос?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 10:39 pm
Не стану темы плодить - напишу здесь.
Поменял я сегодня топливный фильтр на оригинал.
Да да решил не экономить, а побаловать машинку. Предыдущий фильтр стоял не родной - просто висел в воздухе. С откручиванием особых проблем не было, тока не удобно, но купленный на Емексе набор разрезных ключей "Дело техники" рулит. Родной фильтр с кронштейном крепится на моторный щит двумя гайками к шпилькам торчащим из моторного щита. На одной шпильке была слизана резьба и закрутить удалось только на одну. А теперь вопрос к знатокам: эти шпильки вварены или вкручены со стороны салона?
Еще один сюрприз это быстросъем. Снять то я его снял, а вот когда стал одевать назад, никак не мог добиться щелчка, о котором написано в мурзилке. Короче одел как оделся, установил фиксатор и завел двигатель. И о чудо, нигде ничего не сопливится.
Короче я доволен хотя и пришлось поипацца. На очереди расчленение старого фильтра :chop:
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 7:10 am
Есть разница по ощущениям?Как машина на ориг.фильтре?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 5:59 pm
Точно также как на оригинальном бензине :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 6:37 pm
Прёт як скаженная :wbounce: но это по тому, что вместе с топливным фильтром поменял масло и свечи
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 11:54 am
Надо было еще помыть её.Трогался бы с четвертой,и низко летел :D :D :D
