Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:13 pm
 Заголовок сообщения: Re: Родная сигналка
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:15 pm
А-а-а-а.... Подозреваю, что и "сигналки" как таковой у меня не предусмотренно? Только "ЦЗ с ДУ"? :eek:
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:22 pm
Именно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 5:39 pm
ну вот и разобрались с темой, у меня оказывается к блоку управления цз под низушкой торпеды(под рулём) подключена сигналка sikura и авто исправно орёт если пинать :)
MB w220 s500 4matic & Suzuki Grand Vitara III 5Dr
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 8:55 pm
Ребя подскажите где находится блок управления ц.з. на вагоне
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 5:41 am
Дружище, ща пойду помотрю-полазию, где оно.
Заодно проверю как обход иммобилайзера сварганен.
Да и пищалку непотушенных фар поищу (уж очень она заунывно воет)
Погоди минутку :)
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 6:19 am
вот снят кожух под рулевой колонкой
фотка, правда, не айс...
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 2:39 pm
а модельку сигналки не подскажеш?
у меня на это счет проблема реальная. ключ обычный. но с ключом шла вот такая вот коробочка (см. фото) + коробочке есть карточка. белая такая как электронные пропуска. по заверениям хозяина эта коробочка если её нет рядом с машиной не дас её завести. ну типа имобилайзер. так же имеется колокол под капотом, который даже иногда пищит но по непонятным причинам. машину можно пинать, толкать, снимать колёса, открывать двери. она никак на это не реагирует. мечтаю поставить сигнализацию но чтоб небыло еще одного брелка. чтобы управление осуществлялось с кнопок стандартного ключа.
17042009131.jpg [ 160.72 KiB | Просмотров: 8743 ]
17042009130.jpg [ 164.78 KiB | Просмотров: 8742 ]
17042009129.jpg [ 122.57 KiB | Просмотров: 8744 ]
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 2:57 pm
Это метка присутствия ака блэкбаг. Если её нету, то действительно машину либо не заведёшь, либо она заглохнет через несколько секунд после запуска.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:27 am
ну я очень рад!
а что насчет сигнализации? какую сигу можно подружить с моей машиной и чтоб управлялась с родного ключа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:17 pm
вообще наверное любую можно подружить, у меня Sikura Lt2000, но такой даж в нете нет, наверное заграницей чёта там нашли такое, а как поставить надо со схемой посидеть подумать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 8:21 pm
Вот здесь посмотри, как вариант http://www.autosecurity.ru/security/ala ... ess_1m.php :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 4:37 pm
M@X писал(а):
ну я очень рад!
подружить то можно но к родному ключу не привяжешь... если в ключе или не в ключе есть иммобилайзер,то его нужно вмонтировать в блок с устанавливаемой сигналкой что бы он постоянно находился в машине и пользоваться тем брелком сигналку от которого установишь.
99г. 3 s-fe на кочерге
[ Time : 0.044s | 34 Queries | GZIP : Off ]
