Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: нет зарядки, но похоже проблема не в гене
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 10:57 pm
Dynamic писал(а):
Решил, что если роторный вал не люфтит (у моего даже намека нет на люфт), подшипники менять не надо.
Подшипники не всегда люфтом умирают. Там вместо смазки уже может пластилин лежит. Как следствие - шум, нагрев и вплоть до заклинивания.
Толщину колец ТриЭсного генератора не видел, но вряд ли она отличается сильно от А-шных:
viewtopic.php?f=2&t=3953
Поменять их стоит, конечно. Думаю, можно и гораздо бюджетнее озвученного. Ценник в вашей местности высоковат, мягко говоря.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 11:24 pm
это за всё: замену колец, щёток и подшипников
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 7:20 am
Dynamic писал(а):
Дима76 писал(а):
меняй щетки!
Кто сам разбирал генератор (оригинальный), подскажите, роторные кольца переживут 2-ой комплект щёток или нет? Тормозные диски вроде могут пережить далеко не один комплект колодок...
у меня износ роторных колец был незначительный, легко второй комплект щеток переживут...
