Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:57 am
 Заголовок сообщения: Re: Замена ступичного подшипника /фотоотчёт/
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 9:58 pm
slavok71 писал(а):
А ступицу простым лапчатым снимать
Если снять суппорт, тормозной диск, рулевую и вынуть внутрь привод, то ступица сама вывалится с внутренней половинкой обоймы подшипника ну или дернуть ее на себя придется.
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, sedan, 45 регион.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 2:51 am
народ было у кого такое чтобы после замены ступичного появлялся люфт вертикальный колеса ? Обычно подшипники менял сам, все было гуд, отдал в сервис. поменяли, авто пришел забирать, говорят мы тебе поменяли но у тебя люфт- подшипник бракованный, а может и ступица вобщем приговорили мне пол машины поменять. Может такое вообще быть ? Подшипник оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 7:02 pm
люфта быть не должно,тойота)))есть предположение ,что тебе его кувалдами забивали ,ну и может криворукие пару раз промахнулись))) его обязательно нужно потихонечку запресовать и по наружней обойме....а так конечно контролировать надо процесс если незнакомый мастер,что бы не гадать на кофейной гуще,у меня у знакомого на мерине подвеску новую махнули так быстро,тоже оставил .
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 8:59 pm
99,9 % кувалдой забивали.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 12:24 pm
Дело не в кувалде,а в кривых руках или в халатном отношении! Делаю всё своими руками и кувалда учавствует в процессе, и все работает нормально!
СARINA E 4A-FE LB МКПП 12.96г. WAGON & COROLLA 4ZZ-FE MKПП 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 2:54 pm
И в том и в другом. Вероятность испортить подшипник при работе кувалдой намного выше. Особенно при наличии халатности. Никто не спорит с тем, что есть люди, которые могут неподходящим инструментом выполнить работу. Спорят с тем, что от отсутствия подходящего инструмента вероятность возникновения проблем не повышается (хотя бы в случае незнакомого мастера).
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 7:44 am
подшипник во всех плоскостях болтаться тогда будет- копай в сторону шаровых.... да и вообще посмотри- они может стойку открутили, а то что подшипник брак- пусть предоставляют заключение о том что он бракованный и ты спокойно идешь в магаз за новым подшипником
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 10:20 am
Кто нибудь пробовал заменить подшипник ступицы методом нагрева-охлажения? В сети нашел отчеты, без прессов ставят. Собрался менять оба передние, на одном уже люфт (правый), второй пока только шуршит.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 2:44 pm
Нагрев чего?Всё на холодную.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 4:10 pm
При установке ступица нагревается, подшипник охлаждается. Якобы без пресса установка за счет расширения-сжания материала.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 10:03 pm
Немного наиборот - подшипник нагревается(для увеличения дырге), вал охлаждается для уменьшения общей вредности и сопротивления посадке.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 9:20 pm
Я в обычных тисках распрессовывал-запрессовывал. Относительно больших правда, но не выдающихся.
[ Time : 0.033s | 31 Queries | GZIP : Off ]
