Текущее время: Пт ноя 01, 2024 6:36 am
 Заголовок сообщения: плохо работает двигатель 4a-fe в сырую погоду
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 3:01 pm
Здравствуйте друзья! появилась проблема. В сырую погоду плохо заводится и плохо работает двигатель. троит что-ли.... Может из-за повышенной влажности пробивает высоковольтный провод какой-нибудь, потому что после прогрева двигателя данная проблема пропадает. Или крышка трамблера? Если не менять, я видел спреи всякие для улучшения диэлектрических свойств материала, стоит оно того или нет? Как думаете? Или менять провода? Или это не провода?
И еще к теме: при работе двигателя идет помеха на радиоприемные устройства - телек и прочие..
 Заголовок сообщения: Re: плохо работает двигатель 4a-fe в сырую погоду
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 3:18 pm
По сырости,похоже что где-то пробивает вв провод,либо конденсат образуется в крышке трамблёра.По поводу помех,радио и телек у тебя от акб запитаны?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 3:29 pm
нет. телек или радио я имею ввиду в гараже у соседа :D Он сразу узнает, что я к гаражу подъехал. Ну или на работе - с автозапуска запустишь, и побежала полоска по экрану и звук - дзииинь, дзииинь. :D
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 3:46 pm
У меня такая же история, победить совсем не получилось, грешил на провода высоковольтные, поменял и не помогло, далее поменял катушку зажигания и свечи, тоже не помогло... Крышку трамблера и бегунок менял не так давно перед этим, заморачиваться не стал уже с их заменой по новой. Проблема сейчас проявляется меньше, но раньше в сырую погоду после того, как заводишь авто, немного прогрев, жестко троила и даже могла заглохнуть и не заводиться некоторое время, сейчас такой жести нет, но бывает, иногда, подтраивает и провалы с дерганиями при езде в сырую погоду, после того, как авто прогреется, в течении всего дня проблема не проявляется...
Будет интересно узнать причину истинную, но мне кажется с проводов стоит начать, у многих вроде все решалось после замены высоковольтных
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 9:33 am
Сейчас вообще пипец! На холодную троит даже в сухую погоду, прогреется, дергается на четвертой - пятой передаче, если обороты ниже 3000. Выше 3000 - просто ракета!!! Буду менять провода и свечи. Результат напишу
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 2:41 pm
Да, у меня решилось именно заменой.
Притом, почитав форум, победил жаба и купил оригинал. Проблема ушла.
Исходя из того, что пишет народ про неоригинал - оно может работать хуже старых оригинальных)))
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 4:08 pm
Все правильно, только оригинальные. поменял 2 дубликата, намучался и купил оригинальные
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 4:25 pm
Пользую 2-й комплект Теслы, жаловаться не на что. Да, может 10 лет и не выхаживают, но и цена такая, что выбросил, поменял, забыл года на три.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 5:10 pm
Тоже ездил около года на них, пока не прошились сразу два провода :D
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 10:55 pm
У меня никакие теслы по оригинальному коду(Toyota 90998-99002) не бьются.
А то,что бьётся - приличное разве что NGK и Beru.
NGK дешевле вдвое, Beru в полтора раза.
Когда я заказывал(в марте), NGK был дешевле, но всего раза в полтора. Относительно марта оно подешевело примерно на тысячу рублёв, а Тойота наоборот, подорожала...
По кодам Beru бьётся в аналогах на 4A-FE мотор ещё Toyota 90919-22285 - но не уверен, что 100% подойдёт. Ценник у них немного гуманней. И вот уже на этот тойотовский код бьётся Tesla T521B, о которой, видимо, и идёт речь))) Но если и брать по второму коду неоригинал, то, пожалуй это:
NGK 9609 Провода зажигания высоковольтные 2 2 дн. 2 343,24 р.
А в оригинале по второму тойотовскому коду 100% будет:
Bougicord 7179 Провода высоковольтные, комплект 11 дн. 4 653,04 р. - в оригинале просто рядом с надписью Bougicord есть ещё надпись Toyota :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 11:40 am
Кто-нибудь решил данную проблему? Меня она уже замучала, нормально диагностировать никто не может, комп подключили, так ое ЭБУ не видит, чек не горит, троит и глохнет в сырую погоду, пока не прогреется. Датчики дорогие, чтоб все подряд менять наобум ((
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 12:41 pm
Итак, наконец нашли 2 ошибки, Р0120 и Р0130, говорят лямбда и что-то с дросселем, мол чистить надо, клапан там какой-то... Помню, что дроссель чистили, на форумах говорят датчик положения дроссельной заслонки. Напомню, что симптомы троение в сырую погоду, пока машина полностью не прогреется, далее не устойчивый холостой ход и вибрация в салоне на холостых. С чего начать ремонт?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 4:23 am
Я всегда думал,что на наших машинах при проблеме с лямбдой загорается "чек".Мой Авик задергался тоже в декабре.Причем впервые за шесть лет.Дроссель и форсунки чистые.Свечи заменил,не помогло.Провода NGK - 3 года.Грешил на них.А почитал выше и задумался.
