Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой колонки и вала
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 12:29 pm
Спасибо,попробую обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:11 pm
23rus писал(а):
Я тоже провел операцию по замене втулки рулевого вала., победил не сразу, не удалось попасть в размеры (втулку точил на предприятии, ничего колхозного не использовал материал втулки КАПРОЛОКТОН в простанароде как "Капролон" это не втаропласт и не всякий шлак, промышленный пластик, износостойкий во всех направлениях.
Размеры втулки в убитом виде
Диаметр внутренний 28mm
Диаметр наружний 33mm
Ширина втулки 12mm
В итоге получилось, что стандартный размер я так и не знал, выщитать его не представлялось возможным, то что я вымерил составляло во внутреннем диаметре втулки 33mm, это уже с учетом износа при пробеге 111000тыс примерно 0.25 или больше, примерно должно было быть 33,04 или 0,5 я добавил к 33mm 1mm, получилось что руль был зажат как на ЗИЛ 130 после замены шкворней., размер 34mm не прокатил., проездил я стаким рулём вечер и наследующий день разобрал опять.
Я понял что 0.5 на сторону много, решил переделать и убавить от 34mm=0.5mm "по 0.25 со стороны" получилось в наружнем диаметре 33.5mm, установка прошла успешно и не выявила никаких последствий, руль оказался слегка поджат (в поворотах возвращается) стуки и туки пропали, в руках он больше не болтается и вал от руки не ходит.
Размеры по окончанию работ составляют:
Диаметр наружний 33.5mm
Ширина втулки 12mm
Нивкоем случае не делайте наружний диаметр 34mm, зажмёт очень сильно, руль одной рукой не провернёте!!!
Можно допустить 33/6mm, но лучше не эксперементировать, 33.5 я проверил лично!!!
Телескопический вал выбил килограмовым молотком со стороны руля в один приход, срывные пластмаски остались целые (незнаю что тут пишут по поводу ломучести, 2 разбора выделжали) подшипник не трогал, он жив и будет жить )))
Не забудте смазать вал и втулку смазкой по типу литола или для направляющих суппортов (моторное или WD не стоит)
Сделал кольцо один в один - не влезла! Резиновую втулку убирать?
Кто пробовал ставить 45273-20050 и 45865-12060 вместо резиновой втулки и пластикового кольца?
Toyota Avensis, 1998г.в., 1,8, 7A-FE, универсал
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 1:38 pm
Ширина втулки 12mm
Ширина втулки 12mm
Я переделал всё.., почему то из за перепадов температур руль клинило, пришлось вырезать полоску из под бутылки и установить, год езжу уже, проблем нет.
Если есть на свете РАЙ-это Краснодарский край..! Ростов 300км  >>> Краснодар 0км <<< Сочи 300км
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 2:45 pm
мужики, фотки с первой страницы не работают. покажите пожалуйста где эта втулка под которую подложить нужно полосу стоит? как я понял - крестовина нижнего кардана меняется без снятия руля-её я поменяю, а втулка? заодно б я и втулку подделал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:17 am
Здесь.
Чтобы подложить под втулку полоску, все же придется снять рулевую колонку. Полосу для начала лучше вырезать из фотопленки.
Andrews писал(а):
Проделал процедуру по методу Din'а. Результатом доволен, только несколько уточнений и советов:
- не получилось снять руками руль, пришлось купить трехлапый съемник, самый маленький, рублей 250
- перед тем как снимать руль лучше пометить руль с валом, чтобы при установке обратно руль встал прямо
- вытянуть вал из колонки за нижнюю часть, как советовал Din то же не получилось, но достаточно было не сильно стукнуть об пол и вал вышел! обратно собирал так же, главное не переборщить с силой удара)
- перед тем как выбивать и засовывать обратно вал не забудьте разблокировать замок зажигания
- самое важное - полоска из пластиковой бутылки слишком толстая, поэтому проблематично будет запихивать все обратно и руль будет очень тугой. Идеальный вариант - полоска из фотопленки (у многих наверно валяется с былых времен, а выкинуть жалко)) зазор выбирает полностью и руль крутиться нормально...
- для того чтобы пленка при обратной сборке не выскакивала из сальника вырезайте ее точно по внутренней ширине сальника.
- на втулке есть стопор, который не дает ей прокручиваться в сальнике (на сальнике соответственно канавка) эти места можно пометить маркером будет удобней запихивать обратно.
Screenshot-291.jpg [ 119.96 KiB | Просмотров: 13584 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 6:24 am
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 7:55 pm
нижняя крестовина меняется без снятия колонки как и было сказано. верхняя (салонная) меняется со снятием колонки. при снятии колонки в принципе кроме положения руля и колес ничего метить не надо!!! ибо вся система симметрична И ПО ДРУГОМУ НЕ СОБЕРЕТСЯ. МАКСИМУМ можно промазать на 180º в самой колонке и на 180 при входе колонки в нижний карданчик. причем что это ни на что не влияет! далее шлейф...как его порвать мне вообще неизвестно-представляет из себя обыкновенный диск шайбу-снял-положил-поставил.всё. далее вырезать там чтото из бутылки.... зачем изобретать велосипед если есть изолента????более того если люфт именно в колонке, не снимая её просто обстукивается место входа и всё. лично я менял две крестовины и подкинул изоленты в колонку. замена крестовин-проще простого. болгарка в помощь а дальше молотком почуть. но я правда потом еще на прессе жесткость выставлял и тамже кернил ибо есть возможность. итог-руль теперь не стучит но чуть туговат, разработается. пыльник на нижнию крестовину поставил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 4:22 pm
Не нашёл магазин с з/ч от Оки (вымирают как класс), поэтому поставил на нижнюю крестовину универсальный пыльник FEBI 17078. Куплен в exist, но цена 520р. По размерам прям идеально. У него по-конструкции подрезаются обе части до нужного диаметра.
Avensis 1999, седан, 3S-FE, МКПП.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 10:10 pm
Кстати, насчет тугого руля. После вышеописанных процедур руль у меня очень туго крутился, причем и вывешенные колеса еле поворачивались.плюс появился странный необнаруживаемый люфт от руля до рейки.со временем это не проходило и я понял что чтото не так. В оконцове оказалось все просто-через чур сильно я забил вал в карданчик и образовался большой угол (на карданчике в салоне, да и под капотом думаю тоже). Снял колонку заново, вбил вал в колонку по старым следам и поставил на место. Вуаля-легкий руль вернулся и никакой "задержки/заминки между руль-колесо".
П.с. обнаружил по странно смятому на одну сторону пыльнику который в салоне. Видел ктото после переборки жаловался что пыльник странно стоит. Имейте ввиду.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 1:13 am
Проводил процедуру по устранению люфта во втулке рулевого вала - стук пропал но руль стал туговат (подкладывал изоленту). В голову крутиться мысль подобрать подходящий по размеру подшипник и запрессовать его вместо втулки с пыльником. Если кто заморачивался по этому поводу подскажите размеры наружного и внутреннего диаметров!!!
Avensis T22 3S-FE MT '01 SED 100+
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 9:22 pm
Через пару недель руль опять станет вращаться свободно. Но и люфт появится.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 12:34 am
Должно же быть решение данного вопроса - или втулку менять или подшипник ставить. А может у кого есть другие варианты???
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 7:07 pm
я размеров не знаю ,но визуально мне кажется расстояние между валом и кожухом колонки слишком маленькое,хотя идея интересная,но думаю даже если такой и найдётся,то стук он не уберёт,так как там тоже будет не такое плотное трение как со фтулкой,внутренняя обойма гуляет на шариках,вот если такой роликовый найти ...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 1:33 am
Нужен игольчатый подшипник:
Диаметр наружный 39-40mm
Ширина 12-16 mm
Еще можно к кожуху рулевого вала аргоном приварить втулку позволяющую запрессовать более крупный подшипник - но это более тонкая работа)))
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 5:08 pm
Ширина 12-16 mm
тоже были такие мысли ))) когда думал про размеры подшипника...а так есть в природе игольчатые SKF 28х42х20 ,28х42х30... и другие типа 30х45х30 и 30х45х20 они в основном идут по размерам кратно пяти ,то есть там не только наружний диаметр подгонять но и вал втулить
[ Time : 0.033s | 34 Queries | GZIP : Off ]
