Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:48 pm
 Заголовок сообщения: Просела левая сторона
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 12:23 am
Как-то вдруг мне в глаза бросилось, что слева по передку машина ниже, чем справа. Замерили - и правда, на 1,5 см ниже. Подумал на то, что пружина сломалась, подняли в сервисе, глянули, всё норм с пружиной, посмотрели из-под капота на опорники, тоже норм. Сервисмэн чесал репу, но вразумительно не смог ответить, в чём же причина. Просела, говорит, наверное пружина. Меняй, мол. Как так? С одной стороны просела, а с другой нет? Так бывает? Или может быть ещё в чём-то дело?
 Заголовок сообщения: Re: Просела левая сторона
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 6:24 am
боюсь даже спросить , сколько ты весишь :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 7:38 am
У меня похожая ситуация,даже в поворот левая сторона заваливается больше чем правая.
P.s.83кг))
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 10:35 am
Бывает. Незадолго до того, как пружина сломается.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 1:42 pm
ну если пружина не менялась со дня выпуска то конечно просядет быстрее чем правая на левой стороне постоянная нагрузка ввиде водителя да же 80кг дадут такой результат
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 3:22 pm
Япошки на 195-х Калдинах с мотором 3S ставили усиленную переднюю правую пружину. Диаметр прутка толще и витков больше, чем на левой. левая такая же, как на европейских версиях. Просаживалась машина равномерно.
ПС: на моем Вейнике на момент покупки левая пружина была сломана. Предхоз килограмм 60 весил.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 5:15 pm
И тому есть подтверждение из авторитетных источников?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 5:59 pm
просаживает со временем, было так же на ваз 2112, ниссан максима и сейчас на авике, специально днем посмотрел, личный вес 105 кг )))
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 6:26 pm
Дружищще, это инфа из 1-х рук. Я их отремонтировал хренову гору и знаю, что говорю.
Открой каталог на Ехисте. У правой и левой пружин разные номера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 8:59 pm
Спс, други! В принципе, логично, ведь большую часть водила с одной стороны) Пойду заказывать пружины.
А что за одно приходится менять с пружинами, если уж в них лезть? Может резинки какие там протираются?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 9:41 pm
Проставки пружин которые в чашке аморта,пыльники аморта если порваны.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 2:22 pm
А это только на 3S-FE они ставили? И подходят на веники T22 c 3S-FE?
А эти пружины не пойдут на веник с 4A-FE? Просто если подходят, то номера бы каталожные...
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 6:36 pm
Такая ситуация с пружинами:
У меня кузов рестайл, движок 3s-fe. Экзист мне подсовывает по вину пружины на движок другой, который 1AZ-FSE, 150 коней, видимо, исходя из того, что год 2001.
Вот и вопрос, какие мне брать?
Например те же Lesjofors есть
40 925 36 - на 3s
и
40 925 96 - на 1az
Какие мне надо?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 2:12 pm
Да. И только на 4WD.
Конечно подходят. С оговоркой, что Авенсис на переднем приводе. Будет на 1см выше. Ну и возникнет дилемма, как ставить. У Калды правая длиннее и мощнее. Из-за чего их так ставили, не знаю. Я предполагаю, из-за несимметричной развесовки морды.
№№ такие
Правая 95-96гг 48131-2T230, 94-95гг 48131-2S430
Левая 95-96гг 48131-2T210, 94-95гг 48131-2S410
Это пружины для Калдины 95 года с мотором 3S, автоматом и 4WD. По крайней мере, на свою Калду я новые брал, обратил внимание, что они разные.
Подходят. НО!!! Они слишком жесткие для Вейника с 4А. От 2112 с коричневой меткой должны пойти.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 1:44 pm
...а не тут-то было! ((( Поменяли пружины, а они одинаковые! И с новыми, соответственно, ситуация не поменялась, перекос остался. (
А чел из соседнего сервака мне такой и говорит, что дело может быть в амортизаторе, типа газ подвышел мальца, вот и перекос.
Ну зашибись! 6 рублей в топку выкинул...
Кто что про вариант с амортизаторами скажет? сталкивались? Ибо в пустоту ещё 6 (12, если оригинал) + работа выкидывать не охота... ((
