Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:36 pm
 Заголовок сообщения: Re: Смерть задних габаритов (+освещения околопечного)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 10:28 pm
а на крутилках печки лампочки поменял?
если нет то я поделюсь опытом замены на своем дорестайле:
снимал только крутилки, а дальше наклеяв на губки пинцета 2 кусочка двухстороннего скотча вытягивал через отверстия от крутилок горелые лампы.
вставлял также пинцетом с двухсторонним скотчем нагубках.
А вот на рестайлинге сегодня пробовал снять эту лампочку и понял что не достаю (
Как решить проблему с заменой лампочек климата на рестайле?
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 11:11 pm
Andrey_L
Чтобы поменять лампочки на рестайле нужно снимать всю центральную панель,они сзади уже с патрончиками идут,повернешь его против часовой немного и вытаскивай,их вроде как три штуки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 11:14 pm
Придется снимать центральную консоль. С обратной стороны на блоке климата установлены безцокольные лампы в пластиковых патронах. Я в свое время менял все лампы для равномерной подсветки крутилок, поскольку не смог найти подходящие по мощности и подсветка была неравномерной.
Комментарий к файлу: Вид сзади (одна лампа снята)
DSC02772.JPG [ 85.79 KiB | Просмотров: 3299 ]
Комментарий к файлу: Лампа со светофильтром в пластиковом держателе
DSC02770.JPG [ 53.36 KiB | Просмотров: 3299 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 11:54 am
Я пока поменял все свои сгоревшие лампочки в приборной панели и центральной консоли понял, что разобрать все что нужно для доступа к ним занимает в 3 раза больше времени, чем поменять лампы и собрать обратно )))
даже до прикуривателя с пепельницей долез ))
Вопрос может не по теме, однако внутри кнопочки корректора зеркал лампочку или места под лампочку не обнаружил.
Кто знает должна ли быть там подсветка? и где там ставится лампочка ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 6:40 pm
нет там лампочек. можно поставить от других моделей с подсветкой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 11:20 pm
от каких моделей подходит на наш авенсис пульт управления корректором зеркал с подсветкой?
[ Time : 0.037s | 34 Queries | GZIP : Off ]
