Текущее время: Вс окт 11, 2026 3:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 2 провода идущих в спинки передних сидений
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 12:32 pm
SHIKO писал(а):
408 писал(а):
Делаю вот химчистку своими руками, и когда снял сиденья обнаружил что там 2 провода и идут они в спинку передних сидений, что это? :oops:
обогрев? как он тогда включается?
что то я не помню что бы спинка была хоть раз теплой
В некоторых машинах там стоят датчики, чтобы не срабатывали подушки без пассажиров, может и здесь так же.У меня тоже они(провода) есть,а подушек там явно нет.
Кстати, в коробке,где ручка ПП нашел там пустые фишки.Интересно что там было или :unsure: должно быть подключено?
этим же вопросом задавался. проводка в сиденья есть, провода под кнопки подогрева есть. кто-нибудь кнопки подогрева пробовал ставить? или там контакты какие в колодке перемкнуть.. может подогрев во всех сидениях зашит, нужно только подключить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:01 pm
Там провода под подушки безопасности идут.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 12:49 am
Alone Wolf, ну ты же видишь ,не все пониают с первого раза. Тем , кто не понял: Это катапульта.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 11:10 am
Ещё там должен быть датчик на срабатывание подушки безопасности (в сидушке).
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 12:43 pm
чо за глупости то, датчик в самой сидушки? :D может возле ручника? чтоб сначала убило нафик а потом датчик сработал. Датчики боковые видел в стойке между передними и задними дверями. А самих седенья видел токо подушки и два провода.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 1:25 pm
Может я не так выразился.
Датчик присутствия попы на сиденье. :) иначе если попы нет, то нафиг и подушке срабатывать. :)
и конечно датчик удара ни кто не отменял (где он там за бампером.... и т.д.).
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 6:59 pm
Нет там датчика присутствия, автомобиль прошлого века, а вы хотите от него технологий 21 века.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 7:16 pm
Ну да пассажирская подушка то срабатывает независимо от наличия или отсутствия. а так бы была экономия.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 9:33 pm
Срабатывают не только подушки но и ремни, они тоже одноразовые.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 9:41 pm
lion писал(а):
В центральном боксе за ручником может быть разъём для подключения датчика
"отклонения от курса и замедления" для системы стабилизации.
там разъем для выкл. подогрева пассаж.сиденья.авенсис 1999г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 9:43 pm
Да похоже я ошибался. Нет там датчиков в сидушке по крайней мере в дорестайле.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 9:56 pm
lepun писал(а):
а у меня наоборот ток спинка и грееет..жжет даже...как будто работает в последний раз :D
она должна подключаться последовательно с сидением,поэтому так и горячо в 2раза меньше сопротивление.можно сгореть если положить сверху что-нибудь...
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 9:39 pm
я тоже повторяю для тех кто не понимает с первого раза: за ручником разъемы для кнопок подогрева есть. во всех ли сиденьях зашит подогрев? может только кнопок не хватает и будет счастье?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:42 pm
Если нет в стоке подогрева, то никто и подогрев не зашивал в сиденья на заводе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 9:45 am
DIMAS
Да нет там подогрева.
Но если хочешь дополнительно убедиться - под сидушкой у кресел с подогревом есть двухконтакный белый разъем.
