Текущее время: Вс окт 11, 2026 9:23 am
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ТО-100
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 3:39 pm
LCD писал(а):
Масло в КПП раз в 40 тыс менять надо. Если он вообще его ни разу не менял, то беги меняй.
Спасибо. А ни чего криминального в замене нет? А то я начитался про замену масла (если она ни когда не делалась), потом коробки ремонтируют. Правда на фордах эскейп :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 3:47 pm
Вот ещё что из Руководства для владельцев вычитал: "Меняйте жидкость для автоматической коробки передачь только в случае необходимости" Как это понимать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 4:44 pm
Дай побольше инфы. Из какой книжки, для чего и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 8:32 pm
При покупке авто, была книга "Руководство для владельцев авто, красная такая, как я понял она в салоне выдаётся, когда машину пакупаешь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:37 am
Надо посмотреть. Но по регламенту раз в 40 тыс замена масла в акпп. Может быть имеется ввиду, что лишний раз не стоит менять масло?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 8:33 am
может быть
