Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: купил Авика, делюсь радостью и растраиваюсь от найденых кося
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:09 pm
Вперед я ставил оригинал 48061-05010, хотя есть неоригинал в полцены
Febest TAB-022, Roadsafe 48061-05010 RSF, VTR TO0137R, Sidem 845635
Сзади тяга в сборе или Febest TAB-019, вполне приличные
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:24 pm
Спасибо, еще вопрос, как вы номера детелей смотрите, по какием прогам или каталогам? На exist'е я понял как искать, но вот по форуму когда полазил, столкнулся с таким фактом: на одну деталь разные номера и цена детали бывает значительно отличается(толи оригиналы и нет, толи хз, толи я попутал). Еще прогу качнул с полными каталогами запчастей, только никак не поставлю :sad:
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:34 pm
http://www.elcats.ru/
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:53 pm
По ходу перекидывает на japancats как и exist
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 1:07 pm
ну! а там же чертежи..на деталь нужную жмешь..выкидывает в екзист..а там она с номерами и с аналогами...в правом верхнем углу над таблицей может быть не поставлен поиск с аналогами..или зарегистрироватся надо... и ненадо проги-шмоги никакой :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 1:17 pm
Спасибо, а прогу все таки одолею, просто интересно че там как))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 1:21 pm
:sad: знать бы что это сие значит
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:16 pm
народ подписывайтесь что за маш.автомат или ручка куй знает что мож сцепление
На ручке машинка, поменял пока фильтр воздушный,а из его короба кучу песка вымыл машина вроде поехала!!! :D
Таз 21102, 1.5, 2000 г.,очень шустрая была
Carina E 2.0 дизель 1993 г.
Avensis 1.8 сиренево синий 2000 г.,7A-FE, на ручке
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:24 pm
Ну можно конечно по Toyota EPC и TechDoc пробивать, ну это если сомнения есть
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 9:09 am
Вот как раз EPC и скачал)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 12:23 pm
Вот появилось немного времени (командировки блин) - отчет.
1) колодки тормозные поменял все, сзади на барабанах совсем все плохо было, фиксаторы колодок сгнили, колодки вноль стерлись, все поменял, барабаны покрасил (серебристые теперь), ручник натянул - две гайки М10 на тросик у ручника надел под регулировочную гаечку, теперь на всю жизнь хватит
2) дверь отрегулировал, чуть-чуть приподнял, только пришлось все-таки открутить крыло у двери чтобы к петлям подобраться, а резинку как советовали поменял с пассажирской, теперь как новая, легонько - раз и закрылась.
3) охлаждайку, масло в двигле и коробке поменял
Теперь пару вопросов:
1) ГУР когда выворачиваешь притормаживает шкив на насосе и соответственно начинает свистеть, натяжка в норме, силнее боюсь тянуть как бы подшипник не навернуть на ГУРе
2) Когда колодки торм. менял обнаружил течь переднего прав. амортизатора, купил новые Monroe, собственно после замены надо ли развал схождение делать или нет, сейчас вроде нормально едет
синий хетч 4a-fe, 110 л.с. 2000г.terra, на ручке, дорестайл, О 331 УК 98
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 2:51 pm
Фоток не делал? Самому предстоит, хотелось бы зазырить.
Если повезло и выставил так как было - то не надо, но это же лотерея. Вообще после снятия стоек надо делать развал-схождение.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 4:57 pm
Сход-развал делать не надо после замены амортизаторов.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 5:14 pm
ежели по умному как требует производитель то надо..а так LCD прав !зачем?развал на болтах такой же и остался..тяги рулевые не трогал..ездии спокойна :)
насчет гура..ежели ремень свистит то замени...я дак чуть поддтянул и свисист пропал..нет его :D
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 5:22 pm
А надо спросить у человека, снимал ли он стойки, шевелил ли? Ведь, насколько я понимаю, чтобы заменить амортизатор, нужно снять стойку, отпилить верхнюю часть, если стойка неразборная, и вставить патрон амортизатора в корпус стойки. Затем вставить всё это хозяйство на место. Внимание вопрос: изменился ли в таком случае развал? (Наконечники рулевых не трогал, значит схождение не изменилось)
