Текущее время: Вс окт 11, 2026 2:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:47 pm
Сними и почини. Я думаю здесь кто-нить подскажет как это сделать: запаять, залить герметиком, склеить или выкинуть нахрен и купить новый ;) .
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 9:36 am
Нда... без бочка нифига не айс :D
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 5:42 pm
C июля без него езжу)
А вообще недавно новый купил, ща валяется в багажнике, всё времени нет им заниматься.
Кстати как он снимается?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 8:35 pm
Не знаю как снять подушку заднего сидения. За что надо дернуть, чтобы ее снять? В мурзилке описано только как складывать сиденья на седане. Помогите :oops:
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 10:13 pm
Если ты сядешь на заднее сиденье сбоку, то как раз между ног снизу его цепляй и сдёрнешь сидушку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 10:37 pm
LCD спасибо. Все получилось :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 2:36 pm
rolex2002 Без понятия, ни разу не снимал...
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 11:58 pm
Снимается пластиковая защита с правой стороны под капотом, открывается доступ к бачку.
Далее все просто, но не очень удобно отсоединять трубки..
avensis `98/седан/3s-fe/солнце
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 6:42 pm
Хм... Купил новый аккум. Взял варту. Елки-палки - машину не узнать. Если раньше я считал, что она заводится нормально, то сейчас вообще пипец. Щелк и работает. А в старом аккуме оказывается одна банка была мертвая. Это хорошо, что у нас морозов не было. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 10:25 pm
Vitaliy иначе б разорвало твой аккум, у меня так с позапрошлым было ))) 62-й взял или посерьезней?
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 5:51 pm
AvensisoVOD, ого! Не знал, что даже так может получится. :eek: На счет 62-й или какой-то другой - не знаю. :) Я на сайте варты подобрал и в магазине попросил. Такой и дали.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 1:26 am
Если уровень электролита мал, то при сильных морозах вода застывает и расширяется - соответственно разрывает акум (пластик). Все элементарно :) Я всегда знаю что покупаю. P.S. себе взял 2 месяца назад 80-й - акум супер!
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательная температура. У кого какие проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 8:18 am
Мужчины, вопрос по сабжу :D Натсупили первые утрЫ при температуре -1, -3 (Мурманск как никак), летом была призведена замена фильтров,масла, чистка ККХ и БДЗ, чистка форсунок, свечи не менял, пока прошли 15 тыков и все красиво на них. Машина рабоает ровно и без нареканий. Но иногда и летом и постоянно при температуре ниже +5 наблюдается такая фигня: когда заводишь на холодную (после ночи),машина заводится, но при этом обороты около 700...едва не глохнет, но работает ровно при этом и не дергается! Потом добавляет оборотов через секунд 20 до 1400 иногда до 1600 и плавно убирает их когда двигатель нагревается...мож я чот не дочистил в клапане? (Разборка клапана была неполной, без снятия пластиковой крышки(где подшипники)болты закисли и ее вообще было не открутить :-(Фигачил карбклинером как мог...в итоге сама втулка клапана прочищена. Раньше машина сразу при заводке двала 1400 об.Кто-то на форуме писал, что сразу она не дает ...должна типа 1200 потом 1400 потом вниз...париться ли мне? Видимо клапан исходное положение держит не то или на БДЗ холостые неверно выставлены? Что посоветуете? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:07 pm
На моём 1ZZ почти тоже самое.Появилось после того как лямбду с Хундая приколхозил.(родная накрылась)Может и не от этого, фиг его знает.Но я ничё не мыл, не промывал.Ездит он и не надо ему мешать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 5:06 pm
Stealth писал(а):
У нас сейчас -3. Заводится ОК, но вот ГУР стал как-то шуметь, причём не ременный свист, а такое несильное "нездоровое" гудение.
У меня таже самая проблема. Особенно в мороз. Но потом пропадает... :wub:
Toyota Avensis (T220) 1,6 2002г.
