Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ручник !
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 2:07 pm
pikalych писал(а):
Меняй барабаны на диски и все проблемы исчезнут!!! Правдо дороже получится ;)
подскажи а барабаны на диски заменить можно? И дохрена нужно менять что бы это проделать?
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:43 am
viewtopic.php?f=8&t=1288
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 5:26 pm
кто нить знает номер колодок ручника(дисковые тормоза)в экзисте?не могу надыбать!
Avensis 2001 sol. серебристый седан 2.0 3S FE. МКПП.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 5:49 pm
viewtopic.php?p=46508#p46508
Думаю, может быть это стоит повесить в фак.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 6:08 pm
belbucha
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:08 am
Ручник блокирует одно колесо, правое, левое в свободном вращении, в чем вероятнее всего причина ? Дисковые тормоза.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:35 am
у меня наоборот.заказал колодки ручника
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 2:48 pm
Была Карина Е 4А-FE с задними барабанными тормозами, так вот там ручник автоматически регулировался. Для того, что бы снять барабаны нужно было свести колодки поворачиванием через специальное отверстие шестеренки, которая и сводила колодки. После установки барабана на место ручник регулировался многократным поднятием рычага (сосчитал где-то немногим более 50 раз). Когда колодки встают на место они больше не разводятся. То есть автоматически регулируется зазор между колодками и барабанами.
Неужели на авенсисах сильно изменили конструкцию? Дело в том, что сейчас у меня на Авике 2001 года (задние дисковые тормоза) ручник тоже плохо держит. А теперь, когда на улице минусовая температура, а на дороге лужи он совсем застыл (даже рычаг почти не поднимается). Дождусь оттепели тоже полезу под машину разбираться в устройстве ручника.
AVENSIS WAGON 2001г.
D4D 1cd-ftv 2,0
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 6:08 pm
Трос у тебя гдето рваный, вода туда затекает и замерзает. вот и прихватывает. а когда потеплеет то ручник нормально ходит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 4:30 pm
Итак, сегодня пытался разобраться с этой проблемой. Тормоза у меня дисковые, колодки ручника внутри тормозного диска. Через отверстие в диске эксцентриком-шестерёнкой колодки разводятся хорошо, если перестараться колесо блокируется. Этой шестерёнкой колодки подвёл на максимально возможное расстояние к так называемому барабану, натягиваю ручку ручного тормоза - ноль эмоций, колесо свободно вращается. Далее, берусь рукой за трос ручника у колеса, тяну его вместе с кожухом на себя - колесо блокируется, следовательно внутри барабана всё исправно и в рабочем состоянии......в чём может быть трабл ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 6:06 pm
В тросике, конечно. Снимаешь его и убеждаешься, что внутри рубашки он никуда не ходит. Сам тросик находится внутри пластмассовой изоляции - он там заржавел и распух. Я у себя пробовал отмачивать - бестолку. Только полностью вытягивать и срезать изоляцию. У меня была дырка в рубашке на изгибе в месте крепления к кузову (около продольной тяги).
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 5:27 pm
Так и есть, внутри кожуха тросик не ходит...
Дак а каким образом его можно вытянуть из кожуха, бобышки на обеих концах ?
И ещё, как лучше отцепить трос в кронштейне у ручки ручника ? Там закрыто листом жестянки от глушителя, жестянка эта приклёпана к кузову.....как добраться до крепления ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:22 pm
Бобышку придется срубать и после новую колхозить. Я пожертвовал той, что под щитком глушителя. Щиток снимать не надо - так можно подлезть. Там всего одну гайку открутить надо ключиком на 10.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:58 am
а мне достались вот такие колодки))) Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 8:00 pm
Вопросы про барабанные тормоза и ручник. Что-то умом не пойму, а информации мало.
1. В опущеном состоянии (до "первого щелчка") рукоятка ручника свободно болтается "вверх-вниз" - штифт троса ручника имеет свободный ход "вверх-вниз". ??? До упора закрученная гайка - 2-3 щелчка ручника. Колеса блокируются. До упора можно закрутить гайку, но слабина все равно есть.
2. Пружина на ручнике в барабане - сжимается только та её часть, под которой нет пластиковой оболочки тросика? У самого конца сантиметра 2-3 примерно. Оставшаяся часть пружины намертво сидит на пластиковой оболочке? Перемещаться должен только металлический трос внутри пластиковой оболочки или целиком пластиковая оболочка с тросом?
3. Вручную крутил гайку "саморазвода", но так и не достиг состояния "барабан не одевается из-за разведенных колодок". При этом рычаг "саморазвода" вышел из зацепления с гайкой??? Колодки в норме, барабан "проточен" не более чем на 0,5 мм. Все смазано.
