Текущее время: Вс окт 11, 2026 5:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каким инструментом пользуемся
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 2:01 pm
slavok71 писал(а):
Кто нибудь использовал вот такие экстракторы для шпилек?
Мой опыт говорит, что эти штуки помогают только тогда, когда сломал болт по ошибке. Т.е. не отмочил его заблоговременно, не использовал ударную технику отворачивания и т.д. Т.е., если болт принципиально можно было открутить и без экстракторов, то экстрактор поможет. А вот если болт настолько прирос, что даже откручивание со всеми осторожностями не дало результата, то и экстрактор будет бесполезен.
На мой взгляд куда полезней были бы метчики с "неправильной" резьбой и набор калёных болтов. Тогда можно было бы сделать глухое отверстие, нарезать там резьбу, вкрутить против часовой стрелки болт и выкрутить обломок. Но на практике я этот спосок ещё не использовал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 8:15 pm
Черный Швед писал(а):
все биты поржавели, в остальном нареканий нет. докупил гибкие удлинители. уже со второй машиной, выручал набор тысчу раз.
У меня точно такой же. Удобен тем, что есть длинные головки, лучше взять набор с длинными головками, чем с ключами. Ключи покупал отдельно. Длинные головки очень часто выручают. Про ржавчину все написано верно, есть такое. Знакомые ремонтники тоже все пользуются Форсом. На работе у водил тоже Форс. Я сам пока ничего не сломал с набора, но видел как тянут трещетками до усеру, а потом они летят, когда можно было откручивать воротком. Можно было бы добавить еще один длинный вороток, в некоторых случаях бывает нужен. Удобно что отвертку тоже можно использовать как удлинитель для маленьких головок. Из головок-отверток в основном использовал крестообразные, несколько раз шестигранники и торкс, а вот как обычные отвертки лопатки наверно за 5 лет ниразу. Конечно лучше, когда набор инструментов не пригождается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 10:30 pm
Приобрел себе недавно глубокую головку на 30 для гаек ступиц
И еще головки большого размера могут служить по совместительству оправками для выпрессовки - запрессовки различных сайлентов
DetailImage.jpg [ 345.97 KiB | Просмотров: 6889 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 7:42 pm
довольно долго занимаюсь ремонтом автомобилей. С высоты опыта скажу: нет ни одного магазинского чемоданчика, который бы удовлетворил Ваши потребности. Ну разве что комод, на колёсиках стоимостью от 46тыс, да и то врятли. Поэтому будет разумнее (если очень хочется) обсудить производителей, а КОМПЛЕКТОВАТЬ набор для работы со своей машиной каждый должен под свои нужды.
Хорошие производители, из доступных, это Джонесвей, Форс .... из "отечественных (изготовляемых на Тайване" мне нравятся Аист и после него Арсенал. Трещётки- это уж смотря как их применять: на 24 зуба - это силовые, на 72 - более нежные, но ими хорошо крутить в труднодоступных местах. У кого есть компрессор, тогда лучше крутить всё ударным гайковертом, особенно с карданчиком для ударного инструмента. Обычный использовать нельзя, когда головка соскакивает с болта - таким карданчиком можно натворить таких делов, что и ремнтировать не нужно будет - только выкинуть
вообще мне нравиться фирма Джонесвэй, и инструмент добротный, и очень широкая линейка самого инструмента и всяких съёмников. Если Вы не занимаетесь этим профессионально - не нужно гнаться за брендом - в конечном итоге Вам нужно открутить гайку, а не носить брэнд на шее
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 1:13 am
ты просто не пробовал Licota..... :P
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 9:44 am
У меня Jonnesway, как основной набор (рожково-накидные + биты 1/2 + биты 1/4 + подвесочные звёзды). + набор длинных 1/2 бит Force 8-19 + удлинители 1/4: 20 см и 30 см. Горелка газовая автономная с пьезорозжигом (для тяжёлых случаев), Болгарка 125мм (маленькая).
И король всех ремонтов электрический ударный гайковерт от Makita на 200Нм :wub:, который превращает любой секас с подвеской в приятный романтический ужин...
Недавно появился ещё один помощник https://www.avito.ru/krasnodar/zapchast ... _397508323 В 2 раза лучше откисляет резьбу чем WD-40.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 10:36 am
Сам пробовал или советовал кто?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 4:32 pm
На двух разных нормальных сервисах рекомендовали. Купил себе, понравилось. Рекомендую всем для раскручивания старых резьб в подвеске.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:38 am
блин не могу фотку скинуть но я брал себе наборы разные ещё когда на дальнобое работал последний выбрал форс на 218 предметов до сих служит
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 11:03 pm
Почему не пробовал? - пробовал. Неплохой инструмент, но если Вы его покупаете, то он , если так можно выразиться, ограниченного периода действия. Поясню. Эта фирма делает неплохой инструмент ограниченными партиями. И если у вас через, например пару лет, что то из набора потеряется или сломается, то точно такого экземпляра Вы можете не найти, потому что дизайн модельного ряда обновился и выпускается немного видоизменённый. А в таком виде в имеющийся ложемент деталь может и не встать или вываливаться из него. Есл Вас это не напрягает - покупайте Licota - он подешевле Джонсвэя будет
Кстати, из рожковых ключей мне нравятся фирмы Бригадир. Они на пару миллиметров шире будут, и тело ключа поокруглее будет. Не так руки после них болят и губки с хорошим запасом прочности на разгиб
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 9:35 am
Зацените комрады что приобрел
Вот ссылки:
http://sever-td.ru/shop/i1139.Kompressometr_IZMERIT_dlya_benzinovyh_dvigateley_serii_G-324_art.11534.htm
http://sever-td.ru/shop/i1149.Nabor_dlya_izmereniya_davleniya_topliva_I-2410.htm
Отзыва об использовании пока оставить не могу. А вот похвастаться - эт пожалуйста :P
1149.jpg [ 28.65 KiB | Просмотров: 6265 ]
1139.jpg [ 48.8 KiB | Просмотров: 6265 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 3:15 pm
а что за помошник такой,непонятно.....можно название написать? вд-40 это детский лепет ,тормозуха и то лучше помогает,но хочется узнать что то ,что действительно реально на практике помогает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 10:59 am
по убыванию , есть в автомагазинах
-Permatex 80052
-GUNK L106
-Abro AB80
Carina e 1.6 , Lean Burn
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 11:09 am
Лучше чем ATF, D-||, D-||| ничего нету.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 11:38 am
смелое и неверное утверждение . Сваркой погреть-на сегодня лучший жидкий ключ ,хоть и не всегда его можно применить :)
[ Time : 0.046s | 33 Queries | GZIP : Off ]
