Текущее время: Вс окт 11, 2026 6:01 am
 Заголовок сообщения: Интервл замены ремня и ролика
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 2:48 pm
Здравствуйте все... Я тут новичок... Мануала по авенсису у меня нет, по этому нужна инфа. Подскажите интервал замены поликлинового ремня и ролика с натяжителем. Авто 2001 год, дв. 1AZ-FSE. Ремень крутит все агрегаты.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Интервл замены ремня и ролика
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 2:51 pm
Заранее благодарен.
замена оригинального комплекта как написано в руководстве по эксплуатации через 150000 км.в моторе 3S-FE
а мотор не с цепью???
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 2:55 pm
По ролику кажется нет интервала замены, хотя могу ошибаться. А ремень можно менять по состоянию, как только появятся трещинки на ремне на внутренней стороне, сразу менять.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 2:56 pm
этот мотор 150 сильный вроде,цепной, нет?????
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 3:03 pm
Да, мотор с цепью. Этот ремень поликлиновый, вращет только агрегаты -- копресор, помпу, генератор, гидроус
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 3:06 pm
вопрос был о замене какого ремня???
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 3:09 pm
В этом моторе 1 ремень -- поликлиновый, он крутит все, что я написал. Вопрос по замене именно этого ремня, а на ГРМ там стоит цепь
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 3:15 pm
и натежной ролик.ремень меняется как потрескается будет видно,видок будет не оч! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 6:10 pm
stasik
хрен увидишь что потрескается когда он натянут..надо перегибать..я думаю как и все ремни надо менять..и вообще ежели не геморно то хоть 50000км
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 7:03 pm
Все там видно.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 8:50 pm
В техдоке нарыл, что первая замена ремня через 105тыс, дальше по состоянию. Про ролик натяжителя вообще ничего нет...
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 8:41 pm
Сегодня поехал на ремонт заменить ремешок, разобрали, и бац... взял ремень не того размера, он короткий на 40 см. (Dayco 6PK 1565), а на мой нужен 1960 см, вот такой казус вышел :sad:
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 8:46 pm
slyders
Чего там на 1zz-fe разбирать нужно, чтобы ремень поменять? :eek:
P.S. И ремень нужен 1900... http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... =106&pos=0
[ Time : 0.069s | 28 Queries | GZIP : Off ]
