Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Трясёт машину :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:18 pm
Приветствую народ, у меня проблемя с машиной, не так давно начало трясти морду и почти весь кузов, но трясти начало не от колёс а от хз чего, вобщем обьясню, когда машина едет например 100 км. в час на нейтралке то тряски нет, стоит врубить передачу 4ю или 5ю не важно, то начинает трясти, больше всего трясёт на 4-5 тыс. оборотах, на всех скоростях, на нейтралке не трясёт и когда стоишь на месте и просто газуешь , то тоже нормально-не трясёт, что бы это могло быть?, может у кого была такая проблема и как вы от неё избавились.
Спасибо
Avensis 1999, седан, 3S-FE 2.0 механика
 Заголовок сообщения: Re: Трясёт машину :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:22 pm
а машина то какая? подпись заполни..
TOYOTA AVENSIS, 2.0 l, 1999г., SEDAN, SOL TYPE, MANUAL TRANSMISSION, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:25 pm
машина лексус?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:26 pm
авик ,движок 3SFE 2.0 1998 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:27 pm
сейчас подпишусь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:34 pm
автомат, механика?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:36 pm
механика
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:41 pm
крепление коробки(подушка) как вариант, а гул скрежет или чтото есть ??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:43 pm
viewtopic.php?f=15&t=1444&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8
почитай поможет..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:59 pm
гула и скрежета вроде бы нет никакого, просто тряска .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 2:02 pm
тогда тебе по ссылке что выше..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 2:05 pm
ага, почитал, спасибо, надо к толковым мастерам сьездить, чтоб посмотрели, потестили.спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 4:53 pm
Исходя из твоего описания делаю ОШИБОЧНЫЙ вывод, что у тебя что-то с первичным валом КПП. Объясняю почему.
1) когда ты едешь на передаче у тебя первичный вал вращается вместе со втоичным валом и колесами. При езде вторичный вал и дифференциал вращаются всегда, т.е. дело не в них.
2) на нейтрали и при выжатом сцеплении первичный вал не вращается вообще (если только по иннерции).
3) если бы дисбаланс был на корзине сцепления (которая прикручена к маховику) то мотор бы колбасило даже стоя на месте на холостом ходу.
У этой теории есть одна проблема: при отпущеном сцеплении (даже стоя на месте) первичный вал и диск сцепления вращается с частотой коленвала, так что ты дожен чувствовать вибрацию (но ее нет).Значит это не сам первичный вал.
Хотелось бы уточнить: вибрация на 100км/ч появляется в момент включения передачи из нейтрали или в момент ,когда ты отпускаешь сцепление...Это очень важно.
Если трясти начинает сразу при включении любой передачи - то дело в коробке а точнее в муфтах (но такого еще ни у кого не было).
Если вибрация появляется только под нагрузкой ( когда отпустил сцепление)- то это дисбаланс в приводах. (Это уже не теория, это на личном опыте)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 6:50 pm
спасибо большое за подсказ и версии, мне теперь нужно найти толкового мастера, чтобы посмотрел и проехался со мной, я ваши варианты ему обьясню, думаю что-нибудь выясним и постораемся исправить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 2:55 pm
хотел бы уточнить немного : морда у машины вибрирует при нажатии на газ, а когда отпускаешь педать газа, то вибрация прекращается, хотя двигатель на оборотах-т.е. я передачу на нейтралку не ставлю,т.е. вибрация только при нажатой педали газа, хотя на нейтралке при увеличении оборотов хоть на сколько вибрации нет. Может что-то это даст вам для новых комментариев ? ) спасибо .
