Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замерзла машинка.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 5:21 pm
всем привет.сегодня утром ушел на работу было -15 градусов.за день температура поднялась до 29 вечером пришел с работы хотел завезти машину прогреть а она не заводится.стартер крутит хорошо акум.новый 2месяца.мотор 3s-fe.подскажите все такие движки не заводятся в такую температуру или у меня что то не так? :sad: :sad:
 Заголовок сообщения: Re: Замерзла машинка.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 5:53 pm
да вроде заводятся нормально в -30, искра есть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 6:07 pm
У нас сегодня -32 было.Завелась без проблем.На мой взгляд,мой машин в холод лучше заводится.Свечи посмотри.Может еще бензин г...о!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 6:09 pm
есть. свечи новый еще и 1000 км не прошли.ночью приехал домой поставил утром не стал заводить.вот день простояла в -29 и все замерзла походу.двигатель живой компрессия хорошая масло не ест.и грутит хорошо а не заводится.пытается завестись прям вот вот должна и не заводится :sad: :sad: :sad: да и вообще ни когда не подводила в -24 сутки стояла и с автозапуска с первого раза заводилась.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 6:11 pm
а у тебя двиг.какой? рядом мужик тойоту надю заводил и тоже крутит хорошо а не заводится у него тоже 3s-fe.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 7:07 pm
Рецепт такой.
Выкручиваешь и прокаливаешь свечи.
Вкручиваешь взад.
Выливаешь на впускной коллектор литра 3...4 горячей воды, потихоньку.
Садишься за руль.
Включаешь зажигание.
Топишь газ в пол.
Крутишь стартер, постепенно отпуская газ (на полном газу при старте подача топлива отключается, режим вентиляции цилиндров, при отпускании газа форсунки начинают лить, а двиг уже раскручен, залива не будет). Надо поймать момент, когда начнутся вспышки - как пойдет и схватит, газ отпускаешь совсем - оно и заводицца.
Может в данном конкретном случае какой-то элемент танцев с бубном и лишний, но опыт говорит, что лучше по полной программе.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 7:22 pm
Было такое. Проблема в бензине. Сможешь нагреть топливную рампу - заведется с пол оборота.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 7:55 pm
проводка датчика положения коленвала. две зимы такая же проблема в морозы была.
исправил обрыв - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 7:59 pm
AlexN62 писал(а):
Рецепт такой.
Вкручиваешь взад.
Садишься за руль.
Топишь газ в пол.
Удачи.
спасибо.попробую как ты написал.и все таки до -30 я думаю должна заводится вообще без проблем.мне что теперь такую процедуру в каждый мороз когда не завилась делать? :o :o :o
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:01 pm
Без проблем - это с мотором в идеальном состоянии и нормальным бензином. У вас в НСК, случайно, бензин не подешевел?)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:02 pm
а как проверить точно эта проводка или нет.и че она только на такие морозы что ли реагирует.потому что когда градусов на 5 теплее она без проблем заводится с пульта.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:04 pm
на 50 копеек вроде дешевле стал.но как то все равно не заметно. :sad: :sad: :sad:
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:08 pm
бензин подешевел...
машинка перестала заводится...
"все случайности, не случайны"(c)Детский мультик.
Последний раз редактировалось Artemon Сб янв 04, 2014 8:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:13 pm
Попробуй налить бутылку кипятка и положить рядом с топливной рампой, чтобы бензин согрелся, если конечно доступ к рампе есть - не знаю как у 3S топливная система устроена. И как уже советовали - свечи прокалить не помешает, мокрые они сейчас...
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:45 pm
прозвонка проводов (2 штуки) тестером со стороны разъема ЭБУ и одновременно руками мять провода.
На морозе изоляция проводов замерзает. У меня переломились жилы без повреждения изоляции внутри внешней оболочки и оплетки недалеко от разъема. именно как у тебя было - тепло, резкое похолодание - машина не заводится, потеплело - с полоборота завелась.
